#11521 bonobo
Napisano 12 kwiecień 2023 - 20:54
I tak jest, na każdy dzień, tylko nie na dziś. I tak samo miałem w weekend. Trener wrzucił do TP zmieniony plan na weekend (sobota i niedziela). W kalendarzu zaktualizowała się tylko niedziela.
W zakładce ćwiczenia mam całą masę zapisanych treningów. Szczerze to wyszukiwanie tam jest strasznie upierdliwe, mam pełno treningów, których pierwsza część nazwy jest taka sama. Przykładowo "wytrzymałość..." i dalszej części nazwy już nie widać, bo się nie mieści. To samo "VO2Max..... "
Dlatego zawsze bazuję na kalendarzu. Jakiś bug, coś dziwnego, bo zawsze działało OK - synchronizacja i od razu wyskakiwało info o treningu na dziś.
  • biker1974 lubi to
#11522 KMQ
  • 829 postów
Napisano 13 kwiecień 2023 - 05:35
W Garminie 1040 mam taki problem:
- wchodzę po kolei w:
- "system"
- "informacje"
- "Check For Updates"
i pojawia się komunikat: "wyszukiwanie sieci Wi-Fi".
Urządzenie szuka sieci i pojawia się kolejny komunikat: "Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi. Kod błędu 0600".
Tak się dzieje od dłuższego czasu.
Hasło do Wi-Fi jest wpisane poprawnie. Czy ktoś ma pomysł co zrobić?
Wersja oprogramowania to 16.13 - nie wiem czy to jest najnowsza wersja.
Sprobuj zrobic konfig wifi w apce Connect, w urzadzeniu to nie dziala zbyt dobrze.
  • Dari lubi to
#11523 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 13 kwiecień 2023 - 06:45
Wyszła przy okazji beta do 1040 z nowym ClimbPro (dostępny na 540/840/1040):
Public Beta 17.09
Warto pamiętać, że do nowego ClimbPro trzeba pobrać (jeszcze raz) mapy, podłączając GPS do PC po kabelku.
  • faraday lubi to
#11524 Dari
Napisano 13 kwiecień 2023 - 08:37
Czy mógłbym prosić o podpowiedź w jaki sposób zainstalować nowego ClimbPro?
#11525 pdurys
pdurys
  • 24 postów
Napisano 13 kwiecień 2023 - 08:42
Po pierwsze musisz dolaczyc do programu beta.
Pozniej albo poczekac na automatyczna aktualizacje albo przy uzycie Garmin Express na komputerze podlaczyc Edge kabelkiem i wykonac Upgrade.
Ostatnia mozliwosc, poczekac az beta przejdzie do stanu Public Release i wtedy kazdy dostanie.
  • Dari i faraday lubią to
#11526 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 kwiecień 2023 - 08:52
… aktualizacja firmware poszła bezboleśnie, ale z reinstalacją map jest problem.
„Wystąpił problem podczas komunikacji z naszymi serwerami.“
Marcin Trzaska
#11527 Prozor
Napisano 13 kwiecień 2023 - 10:19
Prawdopodobnie nie wyrabiają się z ilością żądań pobrania nowych wersji map. Próbuj później ;)
#11528 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 kwiecień 2023 - 13:14
Wszystko pod kontrolą i zaktualizowane. ClimbPro działa, wyszukuje elegancko pobliskie hopki. ;-)
  • JHartman lubi to
Marcin Trzaska
#11529 artho
  • 2956 postów
Napisano 13 kwiecień 2023 - 19:09
Nadal zdumiewa mnie jak chętnie niektórzy dołączają do programu beta a potem sporo z nich narzeka, że im się coś resetuje :P
#11530 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 kwiecień 2023 - 19:11
Wiesz, jak od prawie 30 lat korzysta się z systemów uni*ksowych, to jest to coś naturalnego. :-)
Marcin Trzaska
#11531 artho
  • 2956 postów
Napisano 13 kwiecień 2023 - 19:14
Ja tam oddzielam życie zawodowe od prywatnego :D
#11532 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 kwiecień 2023 - 19:34
:-D Moje życie zawodowe ogranicza się do pobierania emerytury. :-D
Duża część oprogramowania, którego używam, to wersje testowe. Lubię po prostu testować, zgłaszać błędy i proponować ulepszenia.
Marcin Trzaska
#11533 _pato_
_pato_
  • 6 postów
Napisano 18 kwiecień 2023 - 10:45
Witam, licznik Garmin 530, podczas aktualizacji map coś się zatrzymało i nie poszło dalej, po odłączeniu jak wybiorę mapy garmina to mam puste pole, wgrywałem później już kilka razy aktualizacje, niby wszystko było ok ale dalej jest puste pole, teraz jeżdżę na zewnętrznych mapach, może ktoś ma pomysł jak to naprawić, na razie nie chciałem resetować wszystkich ustawień, może jest inny sposób
#11534 mart66
mart66
  • 75 postów
Napisano 19 kwiecień 2023 - 07:49
jeśli było to przepraszam, ale nie mogę znaleźć, mam problem w 1040 z segmentami live stravy, w poprzednikach bez problemu pokazywało mi, konto płatne na stravie, niby wszystko odznaczone, połączone na mapie widzę, że jadę po jakimś segmencie, na ściągnietym polu danych Strava Relative Effort pokazuje ile segmentów już przejechałem a w czasie rzeczywistym mi nie pokazuje. Na jakimś anglojęzycznym forum znalazłem, że pomaga rozłączenie z dwóch stron i reset, może jednak ja coś mam ustawione źle?
p.s.
gdyby komuś było pomocne to faktycznie na zagramanicznym forum ktoś dobrze prawił żeby rozłączyć z dwóch stron i zrobić miekki reset , połączyć ponownie działa
  • JHartman lubi to
#11535 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 22 kwiecień 2023 - 21:05
Cześć
Czy zdarzyło Wam się żeby edge 530 zgubił lampki bontragera? Nagle przestał je widzieć. Wchodzę do czujniki światła i są tam ale nie podłączone. Nie da się ich usunąć ani dodać.
#11536 juhas99
juhas99
  • 50 postów
Napisano 23 kwiecień 2023 - 17:16
Cześć
Tak, mój 530 to temat rzeka jeżeli chodzi o stabilność połączeń z czujnikami i urządzeniami ANT+.
Aczkolwiek chyba doczekam się wymiany urządzenia.
Polecam wcisnąć i przytrzymać przycisk power przez 10/15 sek. Zrobisz tzw hard reset urządzenia.
#11537 kono78
kono78
  • 13 postów
Napisano 25 kwiecień 2023 - 18:56
Cześć
U mnie te lampki żyją własnym życiem. Jak robisz restart to lampka musi być włączona. Bo jest też opcja, że możesz wyłączyć połączenie BT, to inna kombinacja przytrzymania przycisku.
#11538 Marcin321
Napisano 25 kwiecień 2023 - 19:22
Ja chyba już się przyzwyczaiłem, generalnie problem jest zazwyczaj po sleep/resume - pełen stop/start załatwia sprawę i potem wszystkie czujniki działają bez zarzutu a gps szybko łapie fix-a.
Czas pracy 530 jest tak dobry że wyłączyłem też automatyczne przejście w tryb uśpienia, nawet jak robię długą przerwę w jeździe to nie wyłączam Garmina.
Z kolejnymi wersjami firmware raz jest lepiej a raz gorzej. Ostatnia która nie sprawiała problemu to bodaj 9.10.
I to nie jest problem z lampką (mam przednią bontragera) tylko ze wszystkim co łączy się po ant+/bt: pomiar mocy, pasek tętna, di2, radar. Zazwyczaj albo działa wszystko albo nic, łącznie z opornym łapaniem fix-a.
#11539 Kekacz
Kekacz
  • 1146 postów
Napisano 13 maj 2023 - 18:51
Mojemu Edge 830 i/lub Garminowi Connect odbiło przy wysyłaniu smsów z licznika. Tak zachowuje się od miesiąca. Oparł się, by wysyłać na wszelki wypadek więcej niż jedną wiadomość. Oczywiście firmware najnowszy dostępny, GC w komórce też najaktualniejszy.
Trzepak
"MAMIL"
#11540 pangumas
Napisano 20 maj 2023 - 22:46
Ma ktoś już może e840?
  • msstefan lubi to
