11913 replies to this topic
#11561 pdurys
pdurys
  • 24 posts
Posted 30 June 2023 - 15:33
Panowie mam problem z kolorem kursów oznaczony opcją 'zawsze wyświetlaj' na ekranie mapy...  Edge 840...
Wszystkie ślady które mam włączone na mapie są strasznie nieczytelne przez kolor jakim są wyświetlane - zamiast kontrastowej czerwieni jest to brudny bordowy kolor który w słońcu/okularach zlewa się tak, że nie jestem w stanie go rozpoznać patrząc na ekran mapy... To samo dotyczy innych kolorów - zawsze domyślnie pokazuje się ciemniejszy odcień koloru.
Na ekranie wyboru koloru widać dwa odcienie , ale po wyświetleniu mapy kolor jest nadal ten mniej kontrastowy
Myślałem na początku że to kwestia ustawień kolorystyki ekranu dzień/noc - ale to niczego nie zmieniło.
Przykład:
- kurs który powinien być na mapie wyświetlony turkusowym kontrastowym kolorem
- po wyświetleniu mapy kolor jest inny..
Nie mam odpowiedzi, ale chce sie cos upewnic. Na zrzucie na samym dole, masz kawalek trasy w wybranym przez Ciebie kolorze. Kolo Skierniewic. Czy moze ten ciemny granatowy to jest jakas dodatkowa informacja jak na przyklad "segment" albo jakis historyczny przejazd.
#11562 biker1974
biker1974
  • 458 posts
  • SkądMirków/Wroclaw
Posted 01 July 2023 - 21:56
Czy jest taka opcja,aby w Garmin Connect zaznaczyć okres np.od 01.06 do 01.07 i sprawdzić ilość przejechanych km czy przewyższenia,kalorie,czas jazdy?Mogę np.zaznaczyć 4 tygodnie,ale to nie to samo.
#11563 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 01 July 2023 - 22:07
Na stronie WWW w Raportach masz do wyboru zakresy "Ostatni miesiąc" oraz "Własne daty"
#11564 biker1974
biker1974
  • 458 posts
Posted 01 July 2023 - 22:29
Dzięki
#11565 nonamed
nonamed
  • 224 posts
Posted 01 July 2023 - 22:47
Na tym ekranie są widoczne dwa kursy które dużej części się pokrywają - 1 granatowym kolorem, 2 - zielono podobny.
Odnośnie natomiast mojego problemu z kolorem kursów - podobny wątek znalazłem na forum garmina więc przynajmniej wiem, że nie jestem sam ;) https://forums.garmi...-1290=1#1637306
  • PP300 likes this
#11566 piter600
piter600
  • 28 posts
Posted 06 July 2023 - 19:28
Hej, mam Garmina Edge 830. Dzisiaj w Garmin Connect na kompie zaplanowałem sobie 2 trasy i jedna trasa przesłała się na urządzenie, natomiast przy drugiej ciągle wyskakuje błąd "Błąd pobierania". Zresetowałem Garmina i przy synchronizacji ciągle ten sam błąd. Wie ktoś jak to naprawić ?
#11567 piter600
piter600
  • 28 posts
Posted 06 July 2023 - 20:41
Nieaktualne, pomogło wyczyszczenie kolejki elementów do synchronizacji w Garmin Connect. Później wszystko się przesłało i zaktualizowało.
  • slaweko likes this
#11568 Dari
  • 3,226 posts
Posted 28 July 2023 - 08:40
Podczas wczorajszej jazdy urządzenie (1040) nie pokazywało podjazdów (niedawno wprowadzona funkcja ClimbPro - jechałem bez planowania trasy), wcześniej pokazywało.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co może być przyczyną?
#11569 marb
marb
  • 306 posts
  • Skądsouth
Posted 28 July 2023 - 13:11
Może się profil przestawił - w każdym profilu można zdefiniować czy i jakie podjazdy się mają pojawić (tylko najbardziej strome lub łagodniejsze).
#11570 Dari
  • 3,226 posts
Posted 28 July 2023 - 14:47
Profil był ustawiony poprawnie.
#11571 lukaszzsch
  • 750 posts
Posted 28 July 2023 - 20:19
Tak szczerze to też tego ostatnio doświadczyłem będąc na Podlasiu. Nawet kurs miałem wgrany. Kolega na wahoo widział podjazdy, a ja ani jednego.
#11572 Dari
  • 3,226 posts
Posted 29 July 2023 - 15:06
Po dzisiejszej jeździe wygląda na to, że urządzenie nie pokazuje podjazdów także przy zaplanowanej trasie (prawie całą trasę jechałem bez nawigowania, ale w końcowce wpisaem punkt docelowy przed którym normalnie pokazywane były podjazdy, a dzisiaj nie pokazało nic).
#11573 Dari
  • 3,226 posts
Posted 29 July 2023 - 16:00
Jeśli poradzisz sobie z problemem, napisz proszę jak to zrobiłleś. Może uda mi się wyskoczyc w góry i zdecydowanie przydałaby się ta funkcja.
#11574 4gotten
4gotten
  • 1,038 posts
  • SkądStargard
Posted 29 July 2023 - 19:37
Może przyczyna tkwi w ostatniej aktualizacji oprogramowania? Znajomy z 1040 poza tym problemem z niewidocznym podjazdem nie może też "odpalić" trasy w trakcie trwania aktywności.
Podejrzewa właśnie, że to przez ostatni update.
#11575 lukaszzsch
  • 750 posts
Posted 29 July 2023 - 19:41
Na pewno nie, bo ostatni update dla 1040 był dwa miesiące temu i funkcja działała.
Spróbuję zrobić reset
#11576 Dari
  • 3,226 posts
Posted 30 July 2023 - 14:15
Dziwne: w trybie "kolarstwo żwirowe" pokazuje pdjazdy.
#11577 nonamed
nonamed
  • 224 posts
Posted 31 July 2023 - 21:21
Ktoś podpowie jak włączyć segmenty w trakcie nawigacji po kursie? Czy to możliwe? Mam oznaczone segmenty na Strava , oraz wgrany kurs. Na ekranie mapy mam tez niby włączone segmenty, ale w trakcie nawigacji nie otrzymuję żadnych powiadomień. Jedynie gdy zatrzymam nawigację.
Pacjent E840
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#11578 mataman
mataman
  • 400 posts
Posted 01 August 2023 - 08:45
W trakcie nawigacji nie będziesz miał.
#11579 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 01 August 2023 - 08:56
Nie do końca. Kurs robiony z poziomu samego urządzenia faktycznie nie będzie zawierał danych o segmentach, podobnie kurs robiony w innych serwisach poza Strava. Kurs robiony w Strava zawiera w sobie informacje o segmentach.
Podobnie jeśli używa się segmentów Connect (np. przeniesione segmenty Strava do Connect, czyli segmenty bez konieczności subskrypcji Strava), to kurs zrobiony w Connect będzie zawierał segmenty.
#11580 pdurys
pdurys
  • 24 posts
Posted 01 August 2023 - 10:09
Pacjent E840
Ja mam E520+ wiec nie wiem jak masz na E840
U mnie jest mozliwosci "wlaczenia" ekranu segmentow dla profilu.
I wtedy niezaleznie czy nawiguje, czy jade trening czy tak po prostu krece km to na tym ekranie pojawiaja mi sie segmenty oraz ich poprzednie czasy.
Ale ostatnio ten ekran mam kompletnie wylaczony tak jak i pozostale. Mam tylko jeden ekran z 6 parametrami.
