#11601 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 13 wrzesień 2023 - 21:23
Rozłączalem bo to od nich sie w sumie chyba zaczeło. Ale nie pomogło.
Aczkolwiek nie wiem jak usunąć te lampki wogole z licznika żeby ich nie pokazywało. Można tylko wyłączyć.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Usun po prostu z czujnikow.
U mnie problem rozwiazal sie dopiero po wymianie 530 na 840
#11602 juhas99
juhas99
  • 50 postów
Napisano 13 wrzesień 2023 - 21:37
Problem z łącznością z czujnikami w 530 to temat rzeka - sprawdź forum Garmina. Sam borykałem się z chwilowym rozłączaniem czujników, a zapis danych z 3 różnych czujników mocy był dziurawy jak ser szwajcarski.
Moja teoria jest taka, że to problem hardware'u/chipset'u do której Garmin nie chce lub nie może się przyznać. Mi się udało po 1,5 roku walki z serwisem Garmina wymienić urządzenie na nowe - od tego czasu zero problemów.
#11603 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 13 wrzesień 2023 - 21:38
#11604 Kekacz
Kekacz
  • 1146 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 07:02
Pozycje Światło tylne i Światło przednie mają jeszcze swoje podmenu
Trzepak
"MAMIL"
#11605 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 07:11
Tam też nie ma opcji usuń. Sprawdzalem.
#11606 Marcin321
Napisano 14 wrzesień 2023 - 07:52
Jak wyłączasz/włączasz garmina? Jak przez „sleep” to spróbuj robić pełne „off” i potem „on” tuż przed jazdą, ale jak już masz wybudzone czujniki i lampki.
  • msstefan lubi to
#11607 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 08:00
Ogolnie chyba 530 lepiej nie usypiac
#11608 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 08:19
Nie usypiam. Wyłączam zawsze przez pelne "off". Ale nie zwracałem uwagi na to czy czujniki sa wybudzone.
#11609 Daniel_105
Daniel_105
  • 187 postów
Też ostatnio zauważyłem mocno nasilony problem utraty łączności z czynnikami i telefonem. Podczas 15 minutowej aktywności potrafi zgubić łączność około 8 - 10 razy. Co ciekawe, wcześniej nie miałem tego problemu. Garmina zawsze wyłączam, nigdy nie usypiam. Bety 9.79 jeszcze nie instalowałem, ale z relacji innych użytkowników widzę że nie rozwiązuje to problemu.
#11610 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 08:26
U mnie na przyklad przez godzine aktywności nic się nie dzieje ale jak sie zacznie to masakra. Rozłacza i łaczy caly czas. Czasami sie skończy czasami nie i trwa do końca aktywności.
#11611 Daniel_105
Daniel_105
  • 187 postów
Napisano 14 wrzesień 2023 - 08:28
Dokładnie tak. Co ciekawe telefon gubi zawsze dokładnie w tym samym miejscu na trasie.
#11612 Kekacz
Kekacz
  • 1146 postów
Napisano 15 wrzesień 2023 - 15:04
Nie mam opcji usuń. Tylko wyłączenie
830 pod listą świateł na czarnym pasku ma ikonę kosza na śmieci. Pewnie 530 ma to schowane w innym miejscu.
Załączony plik  830_kosz3.jpg   6,1 KB   42 Ilość pobrań
Trzepak
"MAMIL"
#11613 pdurys
pdurys
  • 24 postów
Napisano 15 wrzesień 2023 - 15:38
Na liście po prawej stronie powinna być strzałka.
Naciskasz enter (prawy gorny) i wchodzisz do opcji
Na samym dole masz Usuń albo Remove
#11614 pdurys
pdurys
  • 24 postów
Napisano 15 wrzesień 2023 - 15:45
A mozesz sprawdzic, czy to sie dzieje nie na tej samej trasie w tym samym miejscu, tylko po takim samym czasie?
#11615 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 15 wrzesień 2023 - 15:52
Nie ma strzalki po prawej . Jest tak jak na załaczonym wczesniej przeze mnie zdjeciu.
#11616 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 15 wrzesień 2023 - 17:52
Od kilku miesięcy jeżdżę z Edge 830. Podczas ostatniej, nieco dłuższej jazdy, która obejmowała również jazdę w nocy, w niższej temperaturze ekran przestawał reagować na dotyk.
Podejrzewam, że miało to związek z niższą temperaturą. Za dnia było ok. 30 stopni, a w nocy miejscami spadała do 10-12.
Pomagało ogrzanie ekranu dłonią bądź po prostu chuchanie na niego.
Czy ktoś może zaobserwował u siebie podobne objawy?
Zamierzam licznik reklamować choć na razie jeszcze go poobserwuję. Do czasu feralnej jazdy w miniony weekend nie miałem nigdy wcześniej takich objawów. No może poza niemożnością obsługi ekranu,podczas jednej deszczowej jazdy kiedy przyszło mi jechać w deszczu przez długi czas.
#11617 lukaszzsch
Napisano 15 wrzesień 2023 - 17:53
Wczoraj doświadczyłem spowolnienia na 1040. Też zamierzam obserwować
#11618 kris99
kris99
  • 5 postów
Napisano 21 wrzesień 2023 - 13:30
Również 530-ka i problemy z czujnikami (rozłączania, szukanie w trakcie aktywności). Wgrana najnowsza beta FW.
Również mam wrażenie, że pojawiły się razem z lampkami/radarem (Ion 200 RT i Bryton Gardia).
Często przez godzinę lub dłużej od startu jest spokój, praktycznie zawsze problem zaczyna się po przerwie na zapauzowanej aktywności gdy ekran się wygasi.
Automatycznego wstrzymywania nie mam włączonego, licznik sam się wyłącza na pauzie po kilku minutach.
Zwykle jakoś pomaga wyjście do strony statusu i przeklikanie wyszukiwania czujników. Ale wkurza to mocno podczas jazdy.
#11619 Marcin321
Napisano 21 wrzesień 2023 - 16:01
Wyłącz autosleep, wiem że to przydatna funkcja ale już wolę brak problemów z czujnikami.
https://www8.garmin....CD301E2555.html
#11620 fafik
fafik
  • 86 postów
  • SkądDarłowo
Napisano 21 wrzesień 2023 - 17:24
Cześć. Mam pytanko, dostałem od kolegi Varię RTL 515 z uszkodzonym gniazdem , nie chciał się ładować . Udało się wymienić i teraz wszystko fajnie śmiga i dzięki Prozorowi  udało się go fajnie skonfigurować. Muszę dokupić uchwyt na sztycę i zastanawiam się czy brać oryginalną  czy może wystarczy zamiennik ale słyszałem ,że te podróby potrafią wyłamać mocowanie . Jakie jest Wasze doświadczenie , czy używacie zamienników. Pozdrawiam
