#1661 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 10 kwiecień 2014 - 10:09
Aaaaa, to może wynikać z tego, że zrobiłem export do pliku TCX z portalu garmina a nie z urządzenia bezpośrednio (bo chyba jest tam taka opcja). Zaraz to poprawie...
Ja używam https://tapiriik.com/ (chyba zapłaciłem kilka euro żeby działało automatycznie, ale chyba działa i bez tego)
#1662 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 10 kwiecień 2014 - 10:32
Zadziałało bez problemu, podłączyłem Garmina, zrobiłem upload w Stravie i automatycznie mi wrzucił. W endomondo też jest chyba taka opcja aby wrzucać z Garmina bezpośrednio.
Zapomniałem tylko paska od pulsometru założyć  :-)
Giant TCR Advanced 2016
#1663 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 10 kwiecień 2014 - 10:37
z garmina możesz po prostu plik importować - jak przejrzysz katalogi garmina to zobaczysz katalog z plikami *.fit
następny plus edge 8xx - możliwość zapisywania aktywności na karcie MicroSD - ja do importu nie podłączam garmina, żeby nie ładować tylko kartę wrzucam i z niej importuje dane
tym samym na karcie MicroSD mam aktywności od początku używania edge 800 -miejsca nie zapełnie jeszcze długo ... :D
#1664 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 10 kwiecień 2014 - 10:43
No mi się znudziło ręczne importowanie do kilku serwisów, marzy mi się aplikacja która wgra mi trening na wybrane serwisy i jeszcze zrobi kopię samego pliku w chmurze) Niestety https://tapiriik.com/ nie jest idealny (kopia na dropboxie to plik .tcx) no i to to czekanie na synchronizację.
Karta SD to ogromny plus serii 8xx w razie awarii zawsze można spróbować odzyskać dane. Kiedyś po treningu w pośpiechu zrobiłem pranie razem z telefonem w kieszonce spodenek i trening się wyprał ;)
#1665 kryniu
kryniu
  • 415 postów
  • SkądKórnik
Napisano 10 kwiecień 2014 - 10:58
Jest , musisz tylko podłączyć EDGE'a , jeżeli po raz pierwszy to pobrać plug -in z softem  a potem opcja " nowy trening" i wgraj z Garmina - wszystko
#1666 Gosc_rowerowyninja_*
Napisano 10 kwiecień 2014 - 11:01
Nie wiem, jak to działa, ale nie trzeba mieć podłączonego Garmina żeby wgrać trening na Endomondo. Wystarczy, że wcześniej dane były zgrane do Garmin Connect.
#1667 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 10 kwiecień 2014 - 11:07
Hmmm tak to nie próbowałem, ale pewnie jest to możliwe dzięki temu że komunikacja wszystkich serwisów z garmin-em idzie przez ich wtyczkę czyli może ona buforuje dane.
PS. Chociaż z tego co czytałem to w nowej wersji connecta już nie ma być wtyczki tylko będzie aplikacja.
#1668 kryniu
kryniu
  • 415 postów
  • SkądKórnik
Napisano 10 kwiecień 2014 - 13:23
jeśli chodzi o eksport pliku  z connecta to trzeba po prostu go zapisać w formacie gpx lub  tcx i potem poprzez opcję "import z pliku" w endomondo wrzucic go na endo  i tyle
#1669 Gosc_rowerowyninja_*
Napisano 10 kwiecień 2014 - 13:27
Ja normalnie wybieram dodaj z Garmina
Wysłane przez Tapatalk
#1670 kryniu
kryniu
  • 415 postów
  • SkądKórnik
Napisano 10 kwiecień 2014 - 13:46
Ja też tak robię :-D ,ale padło pytanie jak zgrać plik z connecta do endo nie podłączając EDGE'a
#1671 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 10 kwiecień 2014 - 13:48
Widzę, że endomodno ma opcję "Wgraj z Garmina" więc nie trzeba się bawić w export do pliku.
A więc widzę, że będę musiał tylko podłączyć garmina raz i za pośrednictwem plugina będę mógł wrzucić dane do garminconnect, stravy oraz endomondo.
#1672 kryniu
kryniu
  • 415 postów
  • SkądKórnik
Napisano 10 kwiecień 2014 - 13:53
dokladnie tak
#1673 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 10 kwiecień 2014 - 13:59
Tak czy tak nic nie trzeba eksportować, wystarczy zgrać sobie pliki .fit z pamięci/karty Garmin-a. FIT to plik binarny ma zapisane absolutnie wszystkie dane i stosunkowo mały rozmiar. GPX i TCX to bardziej jak JPEG i TIFF, w GPX jest chyba tylko GPS + tętno, w TCX już trochę więcej ale i tak nie ma to jak FIT który bym porównał do danych RAW. Dlatego polecam robienie kopii zapisanych treningów w tym właśnie formacie.
  • dawidr lubi to
#1674 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 11 kwiecień 2014 - 09:59
Testowałem dzisiaj Garmina na trochę dłuższej trasie.
Ustawiłem rozmiar koła na auto i jak wystartowałem a następnie przejechałem jakieś 200-300m pokazało mi się, że automatycznie ustalono rozmiar koła. Prędkość wydawała się ok - tak zostawię i nie będę nic kombinował na razie z tym  :-)
#1675 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 11 kwiecień 2014 - 10:13
zobacz czy dobrze ustawił rozmiar koła bo mi ustawiał źle - znaczne różnice były między tym co ustawił a faktycznym obwodem
później będziesz miał zawyżony/zaniżony dystans średnią itd
poza tym droga do ustawienia rozmiaru powinna być idealnie prosta i pozioma - bez zbędnego skręcania - wtedy może i dobrze ustawi
a ja takiej nie mam jak ruszę od domu - min 2 zakręty + omijanie samochodu i jakiś dziur
#1676 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 11 kwiecień 2014 - 10:21
Żadna metoda nie jest super :P
Mierząc miarką 1 obrót koła masz błąd ok. 2%.
Z GPS'a masz przekłamania rzędu 1-2% (bo pozycja często skacze w boki).
Kiedyś mierzyłem 10 śladów sznurka zamoczonego w oleju (teoretycznie błąd poniżej 0.2%). Niespodzianka: spadek ciśnienia z 6 do 3 atm zmienia dystans o prawie 3cm (czyli 1-1.5%), a zmiana położenia (w dolny chwyt) o kolejne 1%!
Cytat z tematu o precyzyjnym ustawianiu obwodu koła. Jak widać to naprawdę nie ma sensu.
#1677 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 11 kwiecień 2014 - 11:48
Z tego co widzę to wpisał mi 2064mm.
Z tabelki w instrukcji wychodzi 700 × 23C - 2096mm.
#1678 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 11 kwiecień 2014 - 12:14
mi wpisywał źle dlatego, że mam zakręty i nie równą drogę odjazdową spod domu - wolę z ręki wpisywać
#1679 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 11 kwiecień 2014 - 12:27
W sumie to ja też miałem dwa zakręty jak startowałem rano. Spróbuję jeszcze raz dzisiaj jak będę wracał z roboty...
#1680 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 11 kwiecień 2014 - 20:22
trochę słabe to porównanie dla mnie
gdzie info o barometrze, polach danych itd
ja sam uważam, że urządzenia typu 500,510 są dla osób które tylko trenują i się ścigają walcząc o każdy gram i każdy milimetr oporu na rowerze :D
jak cokolwiek jeździsz w terenie nie znanym to już znacznie lepsze są z serii 8xx, więcej pól, więcej możliwości, np. wykres profilu zaplanowanego w oparciu o gpx itd
innym argumentem jest kasa ale to każdy sam musi zdecydować
W EDGE 500 również taki profil wysokościowy możesz uzyskać. Co więcej, nawet wirtualnego partnera i komunikaty o skrętach na szosie. Wszystko w oparciu o plik .tcx i stronkę np. bikeroutetoaster.com
