11909 replies to this topic
#1701 patolog
patolog
  • 621 posts
  • SkądWa-wa
Posted 20 April 2014 - 16:22
Niestety nie działa...wtyczka aktualna, wszystko robię jak dotychczas-nie działa.
Może ktoś spróbować u siebie czy da sie coś wysłać na edka?
Kudos!
#1702 Bury
Bury
  • 799 posts
  • SkądZłocieniec
Posted 20 April 2014 - 23:26
Ty chcesz wysłać na edka czy z? Jeśli na, to wrzuć plik do folderu new files. Wtedy powinno działać.
#1703 patolog
patolog
  • 621 posts
  • SkądWa-wa
Posted 21 April 2014 - 20:56
No i nie działa. Żadną metodą.
EDIT: da się tylko z gpsies.com.
dziwne.
Kudos!
#1704 dawidr
dawidr
  • 516 posts
Posted 22 April 2014 - 08:45
Potwierdzam, jak chcesz wgrać np. trasę do Garmina to wrzuć to do New files - i wszystko będzie śmigać...
Giant TCR Advanced 2016
#1705 patolog
patolog
  • 621 posts
  • SkądWa-wa
Posted 22 April 2014 - 09:27
wrzucic mogę, w spisie "wyscigi" go nie ma
Kudos!
#1706 play
play
  • 361 posts
  • Skądpzn
Posted 22 April 2014 - 09:35
Hmm może zamiast napisać że działa tylko z gpsies.com lepiej napisać gdzie wygenerowałeś gpx-a którego Ci Garmin nie widzi. GPX to nie zawsze to samo, na dodatek niektórzy dość dowolnie sobie implementują ten format.
#1707 patolog
patolog
  • 621 posts
  • SkądWa-wa
Posted 22 April 2014 - 09:51
Tutaj generował sie GPX, ale wczesniej dzialało.
http://kml2gpx.com
Kudos!
#1708 dawidr
dawidr
  • 516 posts
Posted 22 April 2014 - 12:54
Ja generuję pliki TCX i takie wgrywam do Garmina a nie GPX
#1709 Gosc_Giant_*
Gosc_Giant_*
Posted 25 April 2014 - 13:30
Mam pytanko czy czujnik kadencji GSC-10 odmierzy również  prędkość ?
#1710 play
play
  • 361 posts
  • Skądpzn
Posted 25 April 2014 - 13:31
Tak to jest dwa w jednym.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
#1711 Radello
Radello
  • 614 posts
Posted 01 May 2014 - 19:53
Prozor, chcesz powiedziec, ze w USA 800-ke dostaniesz za 200 zielonych? Możesz podrzucić jakiegoś linka do takiej ceny? Z góry dzięki!
Mam skurat szwagierke na miejscu ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
#1712 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 May 2014 - 14:48
Musisz polować na eBay - zdarzają się okazje wysprzedaży fabrycznie nowych leżaków magazynowych w USA. Na początku kwietnia trochę bawiłem się wyszukiwarką i o ile dobrze pamiętam wystawiano kilka sztuk e800 za $220, gołe bez czujników i niestety tylko na teren USA (i chyba Kanady). Tak więc jakbym miał tam swojego człowieka, to kupiłbym od ręki... ;-)
Tak na szybko, to dziś widzę tylko GARMIN edge 800 Cycling Biking Trainer GPS Receiver for Bicycle 010-00899-00 w cenie $257.95 - ale są to modele refurbished, czyli odnowione fabrycznie. Sprzedano 158, zostały tylko 4 sztuki.... Wysyłka do USA free (no chyba, że priorytet, to dopłata), a Polski trochę kosztowna $36.50...
#1713 sum
sum
  • 723 posts
  • SkądWłocławek
Posted 02 May 2014 - 15:10
Panowie - prośba
będę musiał zasilać swojego edga 800 w trakcie jazdy [ok 20 h wycieczka] - gdzieś przewinął mi się schemat podłączenia zasilania aby nie przechodził w stan podłączenia do kompa ale nie mogę znaleźć
podrzuci ktoś ?
#1714 Gosc_Giant_*
Gosc_Giant_*
Posted 03 May 2014 - 10:20
Koledzy mam pytanie zamontowałem na rower Garmin GSC 10 predkosc pokazuje ale teraz moje pytanie ustwienie koła są w liczniku 0000 i co wpsiać ustwienie średnicy koła jak są tylko cztery zera moja opona to : 700x23c  23-622 i nie wiem co wpisać aby poprawnie pokazywało prędkość :(
#1715 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1,682 posts
Posted 03 May 2014 - 10:23
Wpisz standardowo powinno byc 2096 i bedzie  ok ;-)
#1716 patolog
patolog
  • 621 posts
  • SkądWa-wa
Posted 03 May 2014 - 10:27
2096 mm, a nie lepiej ustawić <AUTO> i samo się wykalibruje?
Kudos!
#1717 Gosc_Giant_*
Gosc_Giant_*
Posted 03 May 2014 - 10:37
Dziękuję bardzo  :-)
#1718 dawidr
dawidr
  • 516 posts
Posted 04 May 2014 - 20:20
Tylko jak będziesz kalibrował to wybierz prosty odcinek drogi aby nie było zakrętów.
#1719 dawidr
dawidr
  • 516 posts
Posted 05 May 2014 - 09:38
Czy wam także, zdarza się coś takiego:
Trochę, sobie Garmin ściął trasą, sygnał z GPS ewidentnie został zapisany za rzadko. I co ciekawe, takie problemy zauważyłem przeważnie przy wolniejszych prędkościach - a więc niby powinien mieć więcej czasu aby pobrać sygnał więcej razy.
#1720 Gosc_rowerowyninja_*
Posted 05 May 2014 - 09:43
Mógł mieć problem z widocznością satelitów, więc kiedy odzyskał "zasięg" zapiał trasę w linii prostej od punktu, gdzie się zgubił do miejsca, gdzie się odnalazł.
