Trenażery Wahoo Kickr, Core, Snap
367 odpowiedzi w tym temacie
#301 Bzyk
Napisano 25 luty 2021 - 19:00
Ale Marcin widzisz, ja nie potrzebuję żadnego ekranu, bo włączam Edge, tam już jest trening, który sam się importuje z Training Peaks i jedyne co muszę zrobić, to nacisnąć start. Licznik sam już steruje trenażerem, a ja nie muszę nawet na niego patrzeć.
#302 Prozor
Napisano 25 luty 2021 - 19:24
No i wielu tak robi, zwłaszcza w okresie gdy nie jeździ się na zewnątrz (lub są to incydentalne, spokojne jazdy). Wtedy podstawowym miernikiem jest miernik trenażera, co przy dokładności Wahoo jest całkiem słusznym rozwiązaniem. I tak wyznacza się strefy wg bieżącego urządzenia pomiarowego, i ewentualne różnice pomiędzy miernikami nie mają znaczenia. Te mają znaczenie, gdy równolegle używa się różnych mierników (korba i trenażer) w okresie intensywnych jazd/treningów.
No i odpada wtedy dodatkowy narzut czasowy na wczytanie danych z zewnętrznego pomiaru mocy (obojętnie czy to trenażer, czy zewnętrzna aplikacja), niby sekunda - dwie, ale może mieć znaczenie.
#303 Marcin321
Napisano 25 luty 2021 - 20:36
Już widzę jak nie patrzysz ile zostało do końca interwału :P
Sam pewnie też bym nadal używał garmina do sterowania ERG gdyby nie to, że nie mam za grosz zaufania do pomiaru z mojego trenażera w przeciwieństwie do favero. Ostatni test to 280w vs 250w, a jeszcze 3 miesiące temu po poprawkach pd supportu było znacznie równiej. Po prostu straciłem cierpliwość. I jak widać nie tylko ja narzekam na pomiar w trenażerze.
  • lukaszzsch lubi to
#304 Bzyk
Napisano 25 luty 2021 - 20:58
Dlatego mam ustawione pobieranie mocy z pedałów do Kickr Core'a 🤪
#305 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 25 luty 2021 - 22:20
+1. Super opcja ever.
  • Bzyk lubi to
#306 verul
verul
  • 74 postów
Napisano 26 luty 2021 - 12:00
Na iphone?
Jak to działa? Są opóźnienia?
#307 Bzyk
Napisano 26 luty 2021 - 12:14
Tak, na iPhone. Nie odnotowuję specjalnie jakichś opóźnień, a robiłem sprinty po 6 sekund.
#308 bonobo
Napisano 26 luty 2021 - 14:18
u mnie pomiary Wahoo wychodziły bardzo zbieżnie z pomiarem Power Pro
przypomnę: https://szosa.org/to...-14#entry432227
Zatem nie mam zastrzeżeń ani do jednego ani do drugiego sprzętu i w szczególności aby twierdzić, że mój Kickr coś przekłamuje. Różnice są w granicy błędu pomiarowego producenta.
#309 Sosen
Sosen
  • 7 postów
Napisano 22 marzec 2021 - 13:52
Witam wszystkich
Jestem początkującym użytkownikiem zwift i trenażera Wahoo KICKR. Włączam trening zaczynam jechać rozgrzewkę w kadencji ok. 80. Na początku w czasie rozgrzewki jadę z zadaną mocą, ale jak zaczyna wchodzić strefa z wyższą mocą to jadąc w tej samej kadencji nie bardzo wchodzi wyższe obciążenie. Po 2 czy 3 zmianach strefy mocy mam wrażenie że obciążenia wchodzą z opóźnieniem minutowym lub większym. I tak np. kiedy mam jechać 3 minuty 170 w to obciążenie takie załącza się już po tym interwale kiedy mam jechać 120 w. Nie wiem co mam zmienić w ustawieniach. Zaznaczam że tryb ERG mam włączony. Kiedy jadę wyścig wszystko jest w porządku. Chciałbym jeszcze dodać, że kiedy wchodzę w treningi to nie pokazuje mi opcji używania trybu ERG tak jak widziałem to na różnych filmikach. Natomiast w aplikcji Zwift Companion w trakcie treningu ta opcja jest dostępna. Nie wiem czy to jakiś problem z opcjami trenażera, czy w internecie są jeszcze filmiki ze starszą wersją zwift, a teraz już jest automatycznie włączona opcja ERG i dlatego mi jej nie pokazuje.
#310 Prozor
Napisano 22 marzec 2021 - 16:33
Jak masz sparowany trenażer ze Zwift?
#311 Sosen
Sosen
  • 7 postów
Napisano 22 marzec 2021 - 18:33
Przez AppleTV, za pomocą czujnika mocy trenażera. Ale próbowałem też na komputerze. Wszystko przez bluetooth.
A powinienem mieć w widoku treningów opcje włączenia ERG? Może dlatego że nie zrobiłem jeszcze testu FTP tylko wpisałem ten jaki miałem wcześniej. Ale to chyba nie powinno mieć znaczenia.
#312 Prozor
Napisano 22 marzec 2021 - 19:00
Dopóki nie połączysz przez Controllable nie będziesz miał opcji ERG. Dane mocy/kadencji trenażera będą pobierane przez profil Controllable.
#313 Sosen
Sosen
  • 7 postów
Napisano 22 marzec 2021 - 19:12
Czyli przez co? Przepraszam, ale nie wiem co to znaczy.
#314 Prozor
Napisano 22 marzec 2021 - 19:36
Usuń wszystko (Unpair), połącz przez to co w kółeczku. Apple TV ma 2 wolne połączenia BT stąd najpierw należy podłączyć przez Controllable, pozostanie jeszcze jeden kanał do wykorzystania do np. tętna.
  • Sosen lubi to
#315 Sosen
Sosen
  • 7 postów
Napisano 22 marzec 2021 - 19:45
Wielkie dzięki.
Jeszcze dzisiaj próbuje.
#316 Sosen
Sosen
  • 7 postów
Napisano 22 marzec 2021 - 21:12
Chyba zadziałało. W każdym razie pojawiła się w treningach opcja use erg mode. Jutro wypróbuje w praktyce.
#317 Sosen
Sosen
  • 7 postów
Napisano 24 marzec 2021 - 07:27
Wszystko działa. Całkiem inny trening.
Wielkie dzięki.
#318 Prozor
Napisano 11 kwiecień 2021 - 20:46
Patrząc po aktualizacjach Wahoo, to ostatnia wersja v.5 w tym roku dostała to:
KICKR v5 Firmware v4.2.2 - 9 March 2021
Fixed: ANT+ FEC resistance mode
KICKR v5 Firmware v4.2.1 - 27 January 2021
Added: Direct Connect Support
Added: Bluetooth FTMS Support
KICKR v5 Firmware v4.1.2 - 13 January 2021
Fixed: Minor bug fixes
Zwracam uwagę na wsparcie dla FTMS. Fajnie, ale czy starsze dostały również wsparcie dla FTMS BT? Sprawdzam... I... NIE. Nic z tego. Żaden starszy model (w tym Core) nie dostał wsparcia dla BT FTMS. Dziwne trochę, tak jakby było to ograniczenie sprzętowe, choć w to akurat wątpię.
Czy BT FTMS jest niezbędny dla trenażerów Wahoo? Nie, bo Wahoo umożliwia dostęp do prywatnej komunikacji BT, którą używa. Przynajmniej dla większości. Czy mimo to BT FTMS przydałby się? Pewno tak, bo jednak jest to standard komunikacyjny.
#319 Bzyk
Napisano 24 czerwiec 2021 - 04:56
Po ostatniej aktualizacji Kickr Core nie działa ERG i Incline. Włączając trening obciążenie zmienia się w zależności od terenu. W czym może być problem?
Do tego na początku pokazywał moc zdecydowanie inną, niż było kręcone.
#320 Prozor
Napisano 24 czerwiec 2021 - 06:53
Rozumiem, że po aktualizacji rozłączyłeś  zasilanie (nawet na parę minut...) trenażera? Warto to zrobić, nawet jeśli trenażer automatycznie uruchomi się po aktualizacji. Próbowałeś sterować z aplikacji Companion?
W teorii problemu być nie powinno, bo:
KICKR CORE Firmware v1.1.1 - 1 June 2021 Added: Bluetooth FTMS support
ale z tego co pamiętam tego typu problemy były również obecne w najnowszej wersji Kickr v5, która jako pierwsza (w styczniu 2021) dostała obsługę przez FTMS BT.
KICKR v5 Firmware v4.2.3 - 1 June 2021 Added: Bluetooth FTMS support
KICKR v5 Firmware v4.2.2 - 9 March 2021 Fixed: ANT+ FEC resistance mode
KICKR v5 Firmware v4.2.1 - 27 January 2021 Added: Direct Connect Support, Added: Bluetooth FTMS Support
tyle tylko, że jak widać, oprócz v4.2.1 to samo występuje teraz w 4.2.3. Dziwne dość. Pół roku minęło do dopracowania problemu, a jak widać problem dalej istnieje?
Ktoś jeszcze ma tego typu problemy z Core? Patrząc na stronę DCR (z recką Core) i komentarze pod widzę:
Rikus
June 4, 2021 at 4:40 pm#737
Hi Jim. After upgrading to Firmware 1.1.1 I had the same issue. Downgaded to 1.1.12 (chyba do 1.0.12?) and all is good now. ERG Mode was a mess and incline accuracy was way off. Please let met know and I can further share Forum links.
Albo na forum Zwift: https://forums.zwift...issues/551758/5
Czyli potwierdza się i jednak warto unikać aktualizacji do FW 1.1.1. Rozwiązaniem wydaje się przywrócenie poprzedniej wersji oprogramowania, czyli 1.1.13 (lub 12).
Jak?
a0fa09480792f7d9ab7aad3f4bbf1c21defbb47e
naciskaj logo (ikonka trenażera?) 10 razy, aż pojawi się firmware ... następnie kliknij firmware i wybierz old one -->update.
Jednak czytając dalej wychodzi na to, że problem tkwić może tylko w połączeniu z komputerami Apple, na Windows raczej działa bezproblemowo. Z drugiej strony pamiętam, że chyba używasz sterowania z Edge? Tam komunikacja z trenażerem leci po ANT+ i to nie powinno się sypać. Za to jeśli program uruchomiony na Apple (np. Zwift) używa BT to zaczynają się problemy. Teraz pytanie, czy Zwift już obsługuje Kickr po BT w FTMS czy po staremu. Jeśli w FTMS to problem może leżeć po stronie Zwift, jeśli po staremu (prywatny BT Wahoo) to po stronie Wahoo. Ciężko domniemywać teoretycznie bez dostępu do sprzętu, a przynajmniej bez informacji z jakiego oprogramowania korzystasz ;)
