Trenażer-Wentylacja
171 odpowiedzi w tym temacie
#41 Prozor
Napisano 16 listopad 2019 - 18:48
Bzyk, jeszcze raz zacytuję...
Jak to ktoś kiedyś napisał: "wszyscy skończymy na wahoo , tylko niektórzy najpierw wydadzą 3 stówki na inne wentylatory" :)
@Bzyk, Panie.... Bez wentylatora  :o  Daj spokój .  :blink:  :blink:  Te ~70W wydaje się być minimum. Większe podłogowe mają lekko ponad 100W przy 45 cm średnicy
Jeśli dotychczas bez wentylatora kręciłeś, to na pewno będzie lepiej. Nieco. U mnie był i cyrkulator na tułów (110W/55cm - na pełnej mocy hałas śmigieł dość znaczny) plus wentylator podłogowy 60W 50cm średnicy (w porównaniu do cyrkulatora popierdółka, ale mocniejszy niż poprzednie) dmuchający mi na głowę. Jakby ten ostatni miał mi chłodzić tułów... Nie ma szans. Pamiętać należy, że każde 100W w pedały to 2x tyle (albo i więcej) energii cieplnej do wypromieniowania. Kręcisz po 300W to ok. 1kW musisz wypromieniować bo się zagotujesz. Sama niska temperatura nie zapewnia wystarczającego chłodzenia, słaby wentylator nie zapewni komfortu cieplnego. Nawet te głupie 60W napędzające łopatki wentylatora rozpraszającego powietrze w porównaniu do tego ile trzeba energii wypromieniować... To już zdecydowanie lepszy będzie wentylator osiowy do suszenia dywanów.
Tak przy okazji sprawdziłem etykietkę wentylatora łachu: 90W mocy, odczuwalna siła nadmuchu przy ok. 70% taka jak cyrkulator na 100%. Na dodatek w cyrkulatorze brak optymalnego ukształtowania strumienia powietrza.
Zależność mocy podobna jak w lampach z pierdylionem lumenów i świecących dookoła, a dobrze ukształtowanym reflektorem kierującym całość światła tam gdzie należy.
#42 skraburski
skraburski
  • 202 postów
Napisano 16 listopad 2019 - 20:27
a wie ktos jaką max wydajność w m3/h ma headwind?
#43 KMQ
  • 829 postów
Napisano 16 listopad 2019 - 21:28
Harvey i Prozor, piszecie ze trzeba podlozyc cos pod przod wentylatora Wahoo, a czy on nie ma przypadkiem regulacji wysokosci nadmuchu? Gdzies przeczytalem tylko nie moge tego znalezc ze przy „windzie” nadmuch pionowy sie zmienia?
#44 Prozor
Napisano 16 listopad 2019 - 21:36
Przecież pisaliśmy, że nie ma regulacji wysokości, poza rozkładanymi nóżkami z tyłu, przez co dmucha prawie poziomo. Żeby miał regulowane żaluzje... Nie ma.
Przy windzie nie tyle nadmuch się zmienia, co pozycja rowerzysty, stąd w górze dmucha na... nogi, na dole na głowę ;)
A tego nikt nie wie - nie spotkałem się z takimi danymi.
Warto poeksperymentować z odległością wentylatora od roweru. Tuż przy przednim kole jak dla mnie nie jest optymalne: za wąski strumień powietrza. Za daleko nie mogę odsunąć, stąd maksimum z metr i podstawka pod przednie nóżki.
To ciekawe: HOW MUCH FAN DO YOU NEED WHEN RIDING INDOORS?
(po przepuszczeniu przez GT: https://translate.go...m/how-much-fan/ nawet dość dobrze przetłumaczone).
#45 skraburski
skraburski
  • 202 postów
Napisano 16 listopad 2019 - 21:48
A mozesz zmierzyc wymiary wylotu? Bo wahoo podaje max prędkość wentylatora 48 km/h więc można orientacyjnie wyliczyć przepływ.
#46 Prozor
Napisano 16 listopad 2019 - 21:51
Wysokość 145mm (ostatnia kratka zaślepiona) cm, na górze 103, na dole 112. Licz waść ;)
#47 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 16 listopad 2019 - 21:57
Nigdzie nie napisałem że trzeba. Trzeba jak chcesz ustawić tuż pod kołem z braku miejsca. Jak masz ~ 1,5 metra wolnej przestrzeni przed rowerem to problemu nie ma
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#48 Prozor
Napisano 16 listopad 2019 - 21:58
Dokładnie tak, ja tyle miejsca już nie mam, stąd konieczność podniesienia przodu wentylatora.
Bonus pomiarowy:
średnica bębna ok 18 cm, wysokość łopatek ok. 2 cm.
#49 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 16 listopad 2019 - 22:01
Jak już rozbebeszyłeś to szukaj oznaczeń silnika :)
marvelo
#50 Prozor
Napisano 16 listopad 2019 - 22:04
To trzeba z drugiej strony odkręcić ;)
Zaraz ;)
Już. I lekkie zdziwienie. Popatrzcie:
  • 4gotten lubi to
#51 skraburski
skraburski
  • 202 postów
Napisano 16 listopad 2019 - 22:05
To wychodzi mi z wyliczen, ze max kolo 750 m3/h.
#52 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 16 listopad 2019 - 22:22
Nie ma opcji. To jest zaledwie nieco ponad 12 m/min a jest dużo mocniejszy od Euroma którego używałem https://eurom.nl/en/.../fans/hvf-14-2/ który ma 74 m/min
marvelo
#53 Prozor
Napisano 16 listopad 2019 - 22:27
Jest dużo mocniejszy niż mój cyrkulator 110W i 55cm średnicy. Mniej więcej 70% dmucha tak jak ten cyrkulator na maksymalnych obrotach. Nie muszę chyba dodawać, że hałas cyrkulatora jest zdecydowanie większy. Cyrkulator na połowie ma mniej więcej taki poziom hałasu jak dmuchawka łachu na maksymalnych obrotach. Cyrkulator nie dmucha tak wąskim strumieniem, tylko (jak każdy wentylator) dość szeroko. I to podstawowa różnica. Jak wspomniałem analogicznie tak jak latarka i reflektor. Pierwsza emituje dużo światła dookoła, drugi ze źródła o mocy 1/3 latarki oświetla drogę lepiej. Stąd nawet jeśli jest powietrza o połowę mniej, a strumień o połowę węższy, to subiektywnie będzie tak samo. I to chyba najważniejsze.
#54 Bzyk
Napisano 16 listopad 2019 - 22:38
A znalazłem jeszcze coś takiego. I nie, nie kupie wiatraka za 1k :P, bo dopiero co wydałem 3k na trenażer.
https://allegro.pl/o...trak-8422427525
#55 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 16 listopad 2019 - 22:47
Doskonale będzie chłodzić....... nogi i jajka - patrz wysokość :) Chyba że postawisz na taborecie :)
Kupisz Wahoo. Spokojnie. Najpierw kupisz cyrkulator podłogowy za 2 stówy, później wyczytasz że na niemieckim amazonie można kupić polecany https://www.amazon.d...RRYFK28VQ1R4VKA , kupisz i prawie bedzie wahoo :)
marvelo
#56 EmPe
Napisano 16 listopad 2019 - 23:02
Bzyk daj sobie spokój z takimi wynalazkami, jak nie chcesz wydawać kasy na Wahoo (zreszta wcale Ci się nie dziwię, też mam dylemat ;) ) to kup na tą zimę, bo Ty i tak hardcore jesteś😃pierwszy lepszy cyrkulator. Ja drugi sezon jeżdżę przy takim czymś https://allegro.pl/o...AyABEgKqufD_BwE i spokojnie daje radę. Przejezdzisz zimę na pewno bardziej komfortowo niż dotychczas ;) A prawda taka, że za rok będziesz miał ten sam dylemat jak koledzy piszą, czyli będziesz rozważał zakup headwind'a ;)
  • Prozor i Bzyk lubią to
#57 Bzyk
Napisano 16 listopad 2019 - 23:19
Chłodzenie jajek najważniejsze, żeby efektywnie produkowały teścia  :lol:
No kurde nie ukrywam, że 1k PLN wolałbym przeznaczyć na nowe ciuchy na zimę, niż na „wiatrak”. Może za rok już jakaś konkurencja się pojawi  :P . Dzięki, coś takiego będę szukał.
#58 Prozor
Napisano 16 listopad 2019 - 23:29
Ciuchów już mam pełną szafę 😵
"Prawie" to słowo klucz. To już lepiej wersję: Vornado 6303DC Energy Smart Air Circulator - nieco drożej, ale pilot jest.
#59 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 17 listopad 2019 - 00:01
Bzyku albo rozwiązanie minimum które podesłał Ci EmPe albo wszystkie drogi prowadzą do Wahoo. Szkoda kasy na półśrodki. Lepiej odkładać do świni
marvelo
#60 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 507 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 17 listopad 2019 - 09:45
A niekoniecznie! Mój mały wentylatorek jest ekstra, nie kazdy kupi Wahoo, na przykład ja nie kupię :P I można go ustawić wygodnie blisko roweru o ile nie masz hopla na punkcie symetrii i nie musisz ustawiać go na wprost przed kołem - stawiasz obok, można ustawić pod kilkoma kątami i "wyregulować" oddaleniem. Napisane ma 150W, używam tylko na pierwszym biegu (z trzech) przez cały rok, sporadycznie uruchamiam szybciej w środku lata. 300 PLN, koniec zakupów :P Różnica między 300 a 1000 PLN idzie na dodatkową funkcjonalność w postaci zdalnego sterowania, nie każdy tego potrzebuje więc nie każdy Wahoo kupi :P
Nie wiem jak to wygląda w porównaniu do Wahoo, ale na stronie znalazłem:
Air Speed
1300Rpm
Air Volume
16 mtr³ per min / 565 Cubic Feet per Min
Chociaż z tego co widzę są już po 70 funtów + przesyłka, w dodatku "sold out" więc tak dobrze jak rok temu nie będzie.
