Smar do Łańcucha
2121 odpowiedzi w tym temacie
#181 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 31 październik 2011 - 13:27
wiesz , ciezko jest zrozumiec pytanie jesli je ktos zle zadaje ...(swoja droga mimo wszystko zrozumialem dokladnie o co Ci chodzilo )
Czy ktoś może testował lub wie jak się sprawdza taki specyfik jak smar suchy ?
#182 Freeq
Freeq
  • 400 postów
  • SkądZ żyta
Napisano 31 październik 2011 - 13:39
Tak, dokładnie o to.
Tam powinno być jeszcze dodane: inny niż Profi Dry Lube lub S-100, jakiejkolwiek firmy, z tych dostępnych w linku z allegro.
Dowiedziałem się już, że nie miałeś z nimi do czynienia. Odwaliłeś kawał dobrej roboty, testując te smary o których była mowa wcześniej. No ale tych zalinkowanych przeze mnie akurat nie sprawdzałeś i jeśli nikt inny nic nie wie na ich temat, to pozostaje wziąć ten sprawdzony, przetestowany Profi Dry Lube.
#183 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 31 październik 2011 - 15:38
W kazdym badz razie polecam , tylko jak pisalem wczesniej , dobrze jest powielac warstwy bo jednak ma troche slabe te wlasciwosci smarujace . Na mokre warunki jazdy , polecam smar - Squirt , ktory mozna tez nazwac uniwersalnym smarem bo swietnie sprawdza sie zawrowno w suchych jak i mokrych warunkach jazdy ... szczerze mowiac to chyba juz nawet nie chce testowac zadnych innych , zadowolony jestem z tych obu w 100% ...albo nie , lepiej nie bede sie zarzekal , bo wyjdzie tak jak z Rohloff`em z ktorym za nic nie chcialem sie rozstac ;-)
#184 Prozor
Napisano 08 listopad 2011 - 10:28
Trochę to trwało (wolny czas przeznaczam na remont mieszkania), ale wreszcie udało mi się potestować smarowidła. Wnioski?
1. S100 może i jest dobra na łańcuch motocykla, bo faktycznie dobrze smaruje, dobrze kryje, nie bryzga - no ale to właśnie, choć jest zaletą w szybko poruszającym się łańcuchu motocykla, w przypadku rowerowego łańcucha jest wadą. Bo to, że trzyma się kupy jest okupione tłustością smaru. Znaczy się - brud lgnie do łańcucha i na nim zostaje. Na dodatek śmierdzi produktem ropopochodnym, S100 trafia do znajomego motocyklisty, niech ma z niego pożytek.
2. PDL pomimo tego, że faktycznie trzyma łańcuch w czystości, to jednak zapewnia zbyt słabe smarowanie. Po praktycznie dwóch godzinach jazdy w (dość ciężkim) terenie słychać łańcuch. Po trzech godzinach zaczyna być to bardzo denerwujące. Niby można smarować przed każdym wyjazdem, ale bez przesady. PDL jako ekwiwalent środków penetrująco-czyszczcych, na dodatek smarujący jest dobry, ale nie jako podstawowy środek smarujący łańcuch.
3. Freeq - sprawdź alternatywne środki, bo wydaje mi się, że suche smary oparte na teflonie mogą być równie dobre, albo nawet i lepsze od PDL'u. Trzeba po prostu sprawdzić, Marco wszystkiego nie jest w stanie przetestować.
4. Najlepiej sprawuje się jednak próbka Squirt'a (thx Marco za próbkę), polemizowałbym z Marco czy faktycznie najlepszy na mokre warunki jazdy, bo jednak wosk w nim zawarty ma tendencję do rozpuszania się w wodzie. Zrób eksperyment, pokryj kawałek płytki metalowej Squirtem, niech wyschnie, później polej wodą (wiem - spłynie), i na mokro potrzyj palcem. Fakt, nie odchodzi natychmiastowo, ale jednak przy tarciu nie zapewnia na mokro idealnej ochrony. Choć i tak lepszą niż PDL na mokro.
Jednak jest najlepszy na warunki suche lub mieszane (czyli błoto i owszem, byle by nie jazda w kałużach powyżej poziomu łańcucha - błotna papka nie trzyma się łańcucha pokrytego Squirt'em!).
Na dodatek sposób aplikacji. O ile w garażu/piwnicy/zewnątrz psikanie sprayem po podłożu aż takiego znaczenia nie ma (no, podłoże trzeba czymś zabezpieczyć), to w mieszkaniu już jest kłopot. Przy standardowej, kropelkowej aplikacji Squirt'a tego problemu nie ma.
Miałem wątpliwości czy wosk nie będzie złaził, jak łuszczący się naskórek - miałem nieciekawe doświadczenia z testowania smarowideł woskowych. Na szczęście nic takiego nie nastąpiło!
Co więcej - choć tego nie próbowałem, zbyt mała próbka, Marco wspominał o możliwości zabezpieczenia ramy przed osadzaniem się błota. Choć to równie dobrze można byłoby wykonać np. woskiem samochodowym, to jednak możliwość użycia Squirt'a na przesmarowanie dołu ramy i zapewnienia sobie komfortu czyszczenia po powrocie z ciężkiego terenu, jest bezcenne.
Czyli jak dla mnie zwycięzcą jest jednak Squirt - może nie zapewnia tak dobrego smarowania jak Rohloff, to jednak czystość napędu przeważa szalę na korzyść tego pierwszego. A że trzeba częściej smarować? No cóż, nic nie jest idealne, prawda?
Cena buteleczki 4 oz (ok. 0,11 l) jest znośna: 6,49 funta plus 4 funciaki za przesyłkę (+2 za każdą dodatkową sztukę) majątkiem nie jest. Szkoda, że w Polsce nie sprzedają - albo ja nie mogę znaleźć sprzedawcy tegoż specyfiku ;-).
#185 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 08 listopad 2011 - 11:38
> ok , to powiedzmy ze dobrze jest go sobie zostawic na krotsze wypady , powiedzmy na takie do 50km ;) a jak sie nalozy dwie warstwy , odczeka az pierwsza wyschnie , to mozna przejechac tez wiecej , ale jak od poczatku bylo "mowione" , PDL - posiada zbyt slabe wlasciwosci smarujace .
4 Najlepiej sprawuje się jednak próbka Squirt'a (thx Marco za próbkę), polemizowałbym z Marco czy faktycznie najlepszy na mokre warunki jazdy, bo jednak wosk w nim zawarty ma tendencję do rozpuszania się w wodzie. Zrób eksperyment, pokryj kawałek płytki metalowej Squirtem, niech wyschnie, później polej wodą (wiem - spłynie), i na mokro potrzyj palcem. Fakt, nie odchodzi natychmiastowo, ale jednak przy tarciu nie zapewnia na mokro idealnej ochrony. Choć i tak lepszą niż PDL na mokro.
Az po takich kaluzach to ja nie smigalem :shock: , okey , thx za info i wynik testow w przeroznych warunkach :-)
#186 Prozor
Napisano 08 listopad 2011 - 12:16
Marco, tak jak pisałem PDL jest naprawdę dobry do wypłukiwania ewentualnego syfu z zakamarków. Napęd testowałem w naprawdę trudnym terenie, przy dużych obciążeniach łańcucha - często sypki piach, duże nachylenia terenu (dochodzące do ponad 25%), również częściowo w warunkach mokrych (specjalnie nie żałowałem kałuż, błotka i przejazdów przez strumienie). W takich warunkach nie było szans, żeby łańcuch nie był moczony, obsypywany piachem i zachlapany błotem.
PDL co prawda pozostawił łańcuch czystym, ale piach wyraźnie chrobotał w środku łańcucha. Squirt nie dość, że zabezpieczył przed osadzaniem brudu na łańcuchu, to jeszcze stanowił dość skuteczną ochronę przed dostawaniem się piachu do środka łańcucha.
W przypadku eksploatacji w warunkach stricte szosowych PDL może być dość dobrą alternatywą do smarów "mokrych". Szybkość przesmarowania, wypłukiwanie zanieczyszczeń ze środka łańcucha, mimo wszystko jednak smaruje ;-) i pozostawia napęd czystym - to spore plusy. Choć ja pewnikiem przetestowałbym jeszcze jakieś inne substancje smarujące "na sucho".
No ale ja już wybrałem Squirt - TXH Marco, dzięki Tobie mogłem przetestować ten produkt i upewnić się, że to naprawdę dobry wybór.
#187 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 08 listopad 2011 - 12:27
No to jednak poki co to - Squirt , a w miedzy czasie trzeba szukac dalej "zlotego srodka" ;-)
#188 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 listopad 2011 - 11:35
S Q U I R T!!!
Marco!! Dzięki Tobie (xubix też się do tego dołożył! dzięki ;-)) w końcu mam smarowidło do łańcucha, które przebiło rohloffa!!!
Po 7 sezonach rulesowania rohloffa mamy jego następcę!!
Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Sucho, mokro, błoto, pył, nie ma znaczenia, łańcuch jak był czysty tak jest czysty, a mimo to pracuje gładko i cicho :mrgreen: :mrgreen:
Konsystencja tego smarowidła jest bardzo podobna do smarowidła ice waxa pedrosa.
Podczas nakładania squirta wygląda to podobnie jak przy nakładaniu produktu pedrosa, ale wystarczy chwilę zakręci korbami i od razu widac różnicę.
Pedros zostaje na łańcuchu, a squirt znika tworząc delikatnie lepką powierzchnię do której jakimś cudem brud nie przylega.
Jedynym minusem squirta w chwili obecnej jest jego dostępnośc w Polsce, a raczej jej brak.
#189 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 30 listopad 2011 - 13:33
hehe :mrgreen: ciesze sie razem z Toba ;-)
#190 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 30 listopad 2011 - 20:02
To co w końcu lepiej wybrać na suche warunki. Profi dry lube czy squirt? Ekipa BDC dostała nowe rowery na nastepny sezon i jest napisane, ze będzie używała olejów i smarów Weldtite TF2.
#191 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 30 listopad 2011 - 21:21
powiedz ze im dorzuce jeszcze flaszke od siebie i niech jezdza ;) ... jasne ze SQUIRT ;-)
Posted Image
#192 tomiek
tomiek
  • 270 postów
  • SkądMałopolska ok.Gorlic
Napisano 30 listopad 2011 - 22:05
To gdzie ten squirt mozna dostac? jak taki dobry :mrgreen:
pewnie chetnie bym zakupił skoro lepszy od mojego obecnego rohloffa.
#193 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 01 grudzień 2011 - 01:20
[quote name="Marco_"]powiedz ze im dorzuce jeszcze flaszke od siebie i niech jezdza ;) ... jasne ze SQUIRT ;-)
Dzięki za odpowiedz, bede szukal squirta na ebay. Aż taki badziew ten tf2? Jak widać cena malutka czyli pewnie i produkt słaby, ale tak było napisane na stronie naszosie i procycling, czyli raczej prawda, widocznie takie im sponsor zalatwia.
#194 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 01 grudzień 2011 - 08:31
czy straszny badziew ? ... juz nie pamietam czy az taki straszny , ale go odstawilem na polke , bo nie byl najlepszy. Dla swietego spokoju jak to sie "mowi" zawsze mozna powtorzyc test , chociazby dzisiaj :-)
#195 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 01 grudzień 2011 - 10:04
... mam cos jeszcze do zrobienia , ale za chwile jedziemy ;)
Posted Image
#196 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 01 grudzień 2011 - 10:58
Zadziwiasz mnie. Nie ma to jak najlepszy tester :P Znalazłem squirta tanio i bardzo duzo osob go kupuje, bo wysylka za granice tez tania http://www.ebay.de/i...=item3f08a4647e
#197 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 01 grudzień 2011 - 13:40
Posted ImagePosted Image
#198 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 01 grudzień 2011 - 15:50
Dzięki za test. Faktycznie nie jest dobry bo trochę przywiera do niego i po paru jazdach będzie czarny. Nie wiem dlaczego BDC na nim bedą jeździć. W przypadku innych ekip nie wiem na czym jeźdżą. Może z ciekawości poszukam na googlach.
#199 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 01 grudzień 2011 - 16:38
dokladnie tak jest , chociaz troche mialem watpliwosci czy ten brud pomiedzy ogniwami to nie sa resztki Squirta , dlatego powtorzylem test ponownie , czyszczac raz jeszcze gruntownie lancuch , niestety wynik byl podobny , pozniej jeszcze tak sie zastanawialem czy nie za duzo nakladam tego srodka ... w koncu dalem sobie spokoj , wrocilem do domu , wyczyscilem lancuch i juz sie wlasnie ciesze ze bede mogl go nasmarowac na nowo Squirtem ;)
Posted Image
#200 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 01 grudzień 2011 - 18:06
No w końcu to spray i się gorzej smaruje. Na góralu w terenach testujesz? Co ile km średnio trzeba smarować Squirtem? Ty smarujesz warstwowo czy jak się czy jednorazowo?
