Smar do Łańcucha
2121 odpowiedzi w tym temacie
#161 1415chris
Napisano 22 październik 2011 - 16:19
Sorry, teraz powinno dzialac.
#162 1415chris
Napisano 22 październik 2011 - 16:27
https://picasaweb.go...feat=directlink
To moze teraz...?
#163 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 22 październik 2011 - 16:32
i jeszcze w dodatku smierdzi jak pisaliscie , to ja z niego rezygnuje ;) thx za info
Ps; Kiedys kupilem jeszcze takie dwa do testow , moze ktos z was testowal i cos moze powiedziec , to by zaoszczedzilo mi czasu ;)
#164 Prozor
Napisano 23 październik 2011 - 11:49
1415chris - stosowałeś na nowy łańcuch, czy na stary smar? Bo mi nawet po dość dokładnym (zdawało mi się) wyszejkowaniu i wyczyszczeniu napędu wyłaził stary Rohloff. I to nawet przy zastosowaniu DPL'a - z jego możliwością wypłukiwania syfu ze środka przy smarowaniu. Inaczej jest na nowym łańcuchu.
Marco_ - gdyby każdy smar miał taki zapach, to byłbym szczęśliwy :-)
#165 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 23 październik 2011 - 12:17
#166 1415chris
Napisano 23 październik 2011 - 17:09
prozor - jak zawsze podchodze do tematu z pietyzmem, szejki w terpentynie, plukania, namaszczenia i niby czysciutko.... niemniej po nalozeniu s-100 widac bylo delikatne czerne smugi starego smaru.
Pouzywam go troche dluzej, zapodam tez do roweru mtb i wtedy okaze sie czego jest wart.
#167 Prozor
Napisano 23 październik 2011 - 20:23
Kurde, to samo u mnie po PDL'u - Rohloff tak łatwo nie da się usunąć. Niby dobrze, bo smaruje nawet wtedy, gdy go (prawie) nie powinno być, ale i kiepsko, gdy chcemy jednak mieć czysty łańcuch...
#168 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 25 październik 2011 - 17:50
Wysłany: Wczoraj 16:07
te dwa ostatnie smary tez "b.dobre " ;)
edit ;
dzisiaj wyczyscilem porzadnie lancuch i wzielem go pod "lupe " ;) , ten sam na ktorym robilem wszystkie testy smarow , pozniej to byl glownie smarowany i "jezdzony " na Squirt`cie i PDL-u . Przejechalem na nim okolo 800 km , nie zauwazylem specjalnych sladow zuzycia , mysle ze tym PDL-em mozna jednak smialo smarowac , byle regularnie powielac warstwy .(lancuch w suchych warunkach pozostaje zawsze czysciusienki !)
#169 Prozor
Napisano 26 październik 2011 - 14:41
Mogłeś zmierzyć suwmiarką odcinek łańcucha przed i po, wtedy łatwo ocenić jak zużyły się elementy cierne.
#170 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 26 październik 2011 - 16:26
to beda bardzo male wartosci jak juz , nie wiem czy suwmiareczka by je wylapal , chyba ze jakas elektroniczna ;)
#171 Freeq
Freeq
  • 400 postów
  • SkądZ żyta
Napisano 30 październik 2011 - 08:47
Czy ktoś może testował lub wie jak się sprawdza taki specyfik jak smar suchy ? Na allegro jest kilka od kilku firm, a jakby nie patrzeć za pół ceny PDLa, dla przykładu http://allegro.pl/pu...1899777217.html
#172 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 30 październik 2011 - 09:16
http://sklep.variant...,pr,34586,19488
poza tym caly czas chodzi o suche smary ....
#173 Freeq
Freeq
  • 400 postów
  • SkądZ żyta
Napisano 30 październik 2011 - 09:29
Marco_ ja oczywiście wiem, bacznie śledziłem Twoje testy. Tylko te smary są różnych firm, a jako nazwa jest tylko smar suchy, dlatego to tak ująłem. Może ktoś miał do czynienia z nim i wie jak wygląda jego użytkowanie. Powiedzmy, że szukam tańszego wariantu PDLa.
#174 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 30 październik 2011 - 10:33
nazwy smarow sa rozne i sa one podane na kazdym jednym przez producenta (Squirt , Profi Dry Lube , Motorex itd ) , jak i ich wlasciwosci (mokry lub suchy ) ogolnie nazywane - suchymi smarami ) ... a ten ktory podales , to trzeba by po prostu przetestowac ;-)
#175 Freeq
Freeq
  • 400 postów
  • SkądZ żyta
Napisano 30 październik 2011 - 11:50
Właśnie o tym mówiłem, jak widzisz różni są tylko producenci a specyfik nosi nazwę suchy smar lub suchy smar z teflonem.
Twoje ostatnie zdanie to właśnie to, czego chciałem się dowiedzieć, bo może ktoś już miał do czynienia z jakimś specyfikiem z tej listy http://allegro.pl/li...ring=suchy smar (jest tam również PDL). Czy występują między smarem suchym firmy X, a smarem suchym firmy Y jakieś znaczące różnice.
#176 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 30 październik 2011 - 13:13
no nie bardzo , bo kazdy producent nadaje nazwe swojemu smarowi , ("ogolna nazwa" a bardziej chodzi tu o wlasciwosci smaru - to "suchy" lub "mokry" , bo przykladowo dany producent produkuje tez "mokre" i "suche "smary a sama nazwa smaru to w zaleznosci od producenta jak go nazwie , bedzie to przykladowo Motorex (od nazwy samej firmy ) smar "suchy" , lub tez Motorex - smar /olej do jazdy w mokrych warunkach :-) (myslisz nazwe z wlasciowosciami smaru, ale nie chcialem Ci tego bezposrednio tlumaczyc )
Przykladowo nazwa firmy od ktorej pchodzi tez nazwa oleju - MOTOREX
http://www.motorex.c...id=1309&lang=de
Znajdziesz znazwe ze to smar suchy
cyt; Kettenschmiermittel trocken (trocken =suchy)
dalej masz rowniez ta sama nazwa smaru - Motorex tzw; "mokry"
cyt;Kettenschmiermittel nass = smar mokry
ponizej znajdziesz tez wymienione nazwy roznych smarow , gdzie jest nadmienione o tym ze jest to "smar" "suchy" lub smar "mokry"
I tak jak tam zauwazysz ,nazwy smarow masz wymienione po dwukropce , a ich wlasciwosci w opisie pod zdjeciem , dla pewnosci zapisalem to dla Ciebie celowo grubsza czcionka )
Interflon: Fin Super / Teflonspray / 300ml
Squirt: Ketten Wachs / 120ml
Panolin: Bike Chainlube / 250ml
Profi Dry Lube: PDL Teflon Schmierung / 150ml
ProGold: Kettenoil ProLink / 118ml
Kroon Oil: Teflonschmierung Tef Wartungsspray P.T.F.E. 300ml
Brunox: IX 50 High-Tec-Korrosionsschutz 400ml
Dynamic: Kettenschmierstoff / 100ml
Motorex: Teflonschmierung Dry Lube 56ml
Ps; Nazwa / a wlasciwosci smaru , ok ? ;-) (przy czym "nazwa - smar suchy " nie oznacza w ogole nazwy samego smaru)
#177 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 30 październik 2011 - 21:45
W zasadzie nic bardziej mylnego , nazwy produktow pochodza przewaznie od nazwy firm .
Jesli przykladowo ktos Cie zapyta jaki to byl samochod ktory spowodowal wypadek ? to nie odpowiesz ze byl to samochod osobowy , bo taka odpowiedz niczego nie wniesie ani nic nikomu nie powie , podobnie jest ze smarami i czy to bedzie smar o suchych wlasciwosciach smarujacych , czy tez tzw ;mokrych , maja one swoje nazwy dzieki ktorym tez latwiej jest je odroznic jeden od drugiego ...wracajac do przykladu , jesli powiesz ze byl to samochod MBW osobowy , podasz blizej klase auta (podobnie ze smarami , mokry , suchy ) , numer rejestracyjny , to wtedy nikt nie bedzie bladzil , "suchy smar " nic nikomu nie mowi taka nazwa , jest ich dziesiatki roznych ale nosza tez one swoje nazwy , tam kilka osob na allegro uwazam ze porawnie opisalo w swoich aukcjach , najpierw nazwe smaru a pozniej jego wlasciwosci - suchy smar .
______________________________________________
A tak wracajac do tematu , to calkiem ciekawy link pokazales z tymi smarami , warto by je sprawdzic ;) ... blizej wiosny trezba bedzei zamowic wszytkie pokolei jak leci :mrgreen:
#178 Freeq
Freeq
  • 400 postów
  • SkądZ żyta
Napisano 30 październik 2011 - 23:21
Na przykładzie: http://allegro.pl/bo...1890600763.html
Boll to jest firma, a specyfik nosi nazwę suchy smar.
Nie bardzo wiem jakimi słowami do Ciebie trafić, bo albo ja się jakoś źle wyrażam albo Ty nie rozumiesz co mam na myśli.
Chciałem dowiedzieć się tylko czy ktoś stosował jakiś suchy smar (tak chodzi o jego właściwości, nie nazwę) z tych dostępnych na allegro.
Chodzi mi właśnie o te dziesiątki różnych, bo nie pytałem o jakiś konkretnej firmy, tylko któryś z tych które są dostępne na allegro w cenie dużo niższej niż Profi Dry Lube, a będących również smarami suchymi.
W tym wersie chyba mnie w końcu zrozumiałeś, o to mi chodziło. Czy ktoś, jakiś już miał w rękach, używał na łańcuch i może powiedzieć dwa słowa. Tylko o to, a cała teoria nazw widocznie nie została zbyt trafnie przeze mnie przekazana, gdyż nie została kompletnie zrozumiana, bo nazwa dla mnie nie miała znaczenia.
#179 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 30 październik 2011 - 23:40
no niestety jak wyzej napisalem ,zupelnie nie moge sie zgodzic , moim zdaniem mylisz pojecia , bo suchy smar to nie jest nazwa smaru tylko jego wlasciwosci smarujacych , nazwa smaru pochodzi od nazwy producenta i takich nazw sie uyzwa jak - Rohloff - olej do lancucha , czy tez inne ..., ktorych nazwy sie wymienia a nie to ze suchy to nazwa oleju .... i nikt nie powie..."a ten wiesz ..mokry olej " trzeba wymieniac ich nazwy ... - http://www.centrumro...ml/Produkt.aspx ,
Nazwa oleju ma jednak wielkie zanczenie , bo jest to jego nazwa pochodzaca od nazwy firmy , ludzie maja swoje nazwiska , oleje swoje nazwy :]
wspomniales i podales linka do konkretnego smaru , nastepnie od tego miejsca w kolejnych postach probowales odkrecac kota ogonem podajac linka z wieloma smarami i nadal to probujesz robic ;)
Ps; Mniejsza z tym , mozesz je nazywac suchymi smarami(sa i tacy) , dla mnie te smary kazdy z osobna maja swoja nazwe jak i wlasciwosci , do jazdy w mokrych lub suchych warunkach , sa tez smary /oleje universalne , rwniez one maja swoja nazwe , pochodzaca od nazwy firmy .
#180 Freeq
Freeq
  • 400 postów
  • SkądZ żyta
Napisano 31 październik 2011 - 13:10
Jest mała różnica pomiędzy zapytaniem o konkretny specyfik, a pokazaniem jakiegoś z listy "...dla przykładu...".
A pytałem tylko o to czy ktoś używał któregoś z nich ? http://allegro.pl/li...ring=suchy smar Którego, bez znaczenia, bo większość jest w granicy ~30 zł za puszkę 400 ml. Poszukuję tańszej alternatywy dla Profi Dry Lube.
O nic innego mi nie chodziło i Twoje wywody na temat złych nazw, stosowanych przeze mnie są zbędne. Zwyczajnie nie zrozumiałeś co miałem na myśli.
