Jaki mechanizm korbowy?
1143 replies to this topic
#881 dav80
dav80
  • 57 posts
Posted 18 October 2017 - 18:42
Mam do zaznajomionych w temacie dwa pytania.
1. Czy długość osi korb szosowych w systemie HTII jest taka sama?
2. Czy przy zmianie napędu na 11s 105 będę nadal mógł uzywać obecnej korby FC R565 (teoretycznie dedykowana po 9s, 10s)?
#882 radomir82
radomir82
  • 879 posts
  • SkądBergen
Posted 18 October 2017 - 20:07
Ad.1 Tak, z tą różnicą że korby trzyrzędowe mają dłuższe osie.
Ad.2 Jeżeli zębatki masz nie zajechane to bez problemu.
#883 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 18 October 2017 - 20:45
W jaki sposób w korbach 1x Srama dostosowuje się je do szerokości tylnej piasty? Przykładowo taka korba: https://www.sram.com...s350-1-cranksetKompatybilność niby "Compatible with 130mm, 135mm and 142mm OLD frames". Między 130, a 142mm jest już duża różnica i jakoś trzeba dostosować linię łańcucha.
#884 radomir82
radomir82
  • 879 posts
  • SkądBergen
Posted 18 October 2017 - 22:37
To są korby z dłuższą osią (tzw. Wide Axle)
Różnica w linii łańcucha między 130 a 135 to 2.5mm. Natomiast 135 i 142 ma taką samą linię łańcucha, a przynajmniej taki jest "standard".
#885 astronom
astronom
  • 1,367 posts
  • SkądBurzyn
Posted 19 October 2017 - 17:53
Rozglądam się w dalszym ciągu za mechanizmem korbowym do nowobudowanej "szosy". Byłem już niemal zdecydowany na schodzący model 6800, kiedy przeszukując internet w poszukiwaniu dobrych ofert natknąłem się na artykuł na pewnym blogu http://carlinthecycl...11-speed-crank/ Czy ktoś z forum spotkał się z czymś takim, słyszał bądź dosiadczył sam lub znajomi?
Przez ten katastroficzny artykuł coraz bardziej skłaniam sie ku R-8000 :-/ Wiem, że to pewnie jednostkowe przypadki, ale wizja kolejnej mojej kraksy mnie zniechęca.
Mark Beaumont złamał Ultegrę jadąc teraz niedawno dookoła świata, poszła blisko ośki pedała, koło wytłoczonego napisu Shimano jak w tym przykładzie...
#886 roweras88
roweras88
  • 725 posts
Posted 20 October 2017 - 07:29
Korby z pełnymi ramionami też nie są w 100 % bezpieczne: https://www.forumrow...by-a-gwarancja/
#887 PiKa
PiKa
  • 388 posts
Posted 21 October 2017 - 21:28
Hej, mam teraz korbę shimano rs500 52/36, chciałbym ją zmienić na 50/34. Najchętniej bym tam włożył 105, bo będzie współpracować z manetkami i kasetą 105 (11-28 lub 11-32). Ale jest trochę droga według mnie. I teraz co zrobić?
- szukać okazji przez zimę (mogę poczekać, raczej mniej/wcale nie będę jeździł)
- szukać korby rs500
- szukać jakiejś innej korby (sram?)
- coś innego?
Co byście polecali?
#888 radomir82
radomir82
  • 879 posts
  • SkądBergen
Posted 21 October 2017 - 22:27
Wymień zębatki na 50/34.
#889 PiKa
PiKa
  • 388 posts
Posted 21 October 2017 - 22:41
Nie da się ich znaleźć...
#890 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 22 October 2017 - 08:32
Dostepne od reki:
https://www.tweekscy...cB&gclsrc=aw.ds
Z tym, za ta kase mozna kupic nowa cala korbe rs lub dolozyc 150pln do 5800.
#891 PiKa
PiKa
  • 388 posts
Posted 22 October 2017 - 08:42
Zębatki to 160 zł plus przesyłka 80 zł to wciąż 2x mniej niż około 500 zł za 105. Jak ci wyszło tylko 150 zł do 105?
#892 PiKa
PiKa
  • 388 posts
Posted 22 October 2017 - 09:00
Dodam jeszcze, że potrzebuję kolor czarny i 175mm korbę
#893 roweras88
roweras88
  • 725 posts
Posted 22 October 2017 - 12:31
Dobrze policzył, bo 105 można kupić poniżej 400 zł, więc zakup samych zębatek jest nieopłacalny.
#894 astronom
astronom
  • 1,367 posts
  • SkądBurzyn
Posted 22 October 2017 - 14:12
Teoretycznie powinny być słabsze niż drążone.
#895 roweras88
roweras88
  • 725 posts
Posted 22 October 2017 - 14:37
Raczej klejone, z tego co widać. Nie są słabsze bo są masywniejsze. Przy tej samej masie oczywiście byłyby słabsze. Zresztą w tym przypadku pękła wycieniowana oś.
#896 PiKa
PiKa
  • 388 posts
Posted 23 October 2017 - 20:00
Gdzie?
A co myślicie o zakupie tarcz do FC-5750? Podobno mają pasować. Nowe można bez problemu dostać za jakieś 190 zł z przesyłką, np.
http://allegro.pl/ko...6913164967.html
http://allegro.pl/ta...6659704020.html
#897 PiKa
PiKa
  • 388 posts
Posted 27 October 2017 - 21:27
Czy jest duża różnica między korbą 175 mm a 172.5 mm ? (Tak, więc 2.5 mm ;))
Według http://porady.bikebo...i-korb-podstawydłuższa korba powoduje " wyższe ryzyko kontuzji kolan."
W.g. http://szosa.org/top...ie-kolan/page-1nie ma większego znaczenia czy 175, czy 172.5.
#898 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 28 October 2017 - 06:38
Bikeboard i jego jak zawsze rzetelne porady :D
Długość korb dobiera się do wzrostu, a dokładniej: do długości nóg. Choć ostatecznie to i tak sugestia, a nie żelazna zasada - wiele zależy od osobistych preferencji.
#899 astronom
astronom
  • 1,367 posts
  • SkądBurzyn
Posted 28 October 2017 - 09:27
Na początku miałem 172.5mm (mam 177 cm wzrostu). Od kilku lat ujeżdżam 175 zamiast 172.5mm. Choć nieco łatwiej przepychać pod górę, to źle mi na niej  młynkować, a wstając z siodła nienaturalnie wychylam się na boki. Biodra i nie tylko kolana obrywają. Ciało musi wykonywać zauważalnie większe ruchy, poza granicę komfortu i dynamiki, jaka jest potrzebna przy ciśnieniu pod górę. Kupiłem znowu 172.5 mm, zakładam ją na wiosnę. Więcej razy na 175mm  nie wrócę.
Martwe punkty to kolejna sprawa, zysk jaki ma się z dłuższych ramion jest tracony właśnie w martwych punktach...
#900 przemasso
przemasso
  • 19 posts
Posted 10 November 2017 - 15:30
Czy lewe ramię korby ultegra 6800 będzie pasować do napędu 105?
Z racji tego, że weszła nowa ultegra, komponenty od 6800 potaniały. Przymierzam się do pomiaru mocy który jest tańszy dla ultegry niż 105.
