jakie macie przelozenia?
1782 odpowiedzi w tym temacie
#1101 paziek
paziek
  • 7 postów
Napisano 29 sierpień 2014 - 21:48
Jest 50x34 na 11-25 albo 27! te 50x11 podoba mi się bardziej niż 52x12! Mam dość duże udziska i wysokie kadencje nie są dla mnie.
Wydaje mi się idealnie właśnie wstawić te 39 zamiast 34! Tylko pytanie czy się uda???
Korba to ultegra di26770 50x34 (5 ramion). Dzięku z góry za sugestie!
pozdr!
Cześć,
Generalnie to, lepsze do "młynkowania":
- krótkie ramiona korby
- siodło bliżej kiery
Do jazdy na siłę odwrotnie. Ja mam kadencję mniej więcej 120-140 i nie pamiętam kiedy ostatnio wrzucałem z przodu na większy blat... w mojej "codziennej" szosie w ogóle mam zdjętą przednią przerzutkę i zwykle cisnę na 34 + 23-17. Tylko jak spróbujesz takie kadencje to na początku pewnie wyplujesz płuca - później się przyzwyczaja.
Co do wymiany tarczy w korbie - zapewne masz FC-6750 z BCD 110, jest to dosyć popularny rozmiar... dla 50/34. Ciężko będzie trafić 39, a na pewno nie wejdzie ci z FC-6700/6703, bo tam masz BCD 130.
Na szybkiego, ale wg mnie takie sobie to jest: http://allegro.pl/ta...4543469328.html
#1102 Koniunl
Koniunl
  • 685 postów
  • SkądHolandia
Napisano 29 sierpień 2014 - 21:57
Spokojnie można kupić 39 na BCD110
#1103 Gosc_Fenrir_*
Gosc_Fenrir_*
Napisano 30 sierpień 2014 - 10:40
Korba 54x39, kaseta 12-26, nie tak źle na podjazdach.
#1104 Koniunl
Koniunl
  • 685 postów
  • SkądHolandia
Napisano 01 wrzesień 2014 - 08:12
Taka ciekawostka, facet trenuje na takim sprzęcie w klubie w Amsterdamie:
70x12!
10521462_580942638694663_354217747185310
#1105 Gosc_Fenrir_*
Gosc_Fenrir_*
Napisano 01 wrzesień 2014 - 08:25
Wow, ale musi mieć nogi jak 70t napedza, poza tym to wygląda jak rozwalona korba :P
#1106 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2014 - 08:28
Jaką długość ma ta korba?!
#1107 Koniunl
Koniunl
  • 685 postów
  • SkądHolandia
Napisano 01 wrzesień 2014 - 09:26
200 mm :). Facet ma 59 lat, trenuje by pobić rekord świata w jeździe na godzinę. Czeka teraz na jeszcze większy blat - docelowo ma być 80t!
#1108 Gosc_marvelo_*
Napisano 01 wrzesień 2014 - 11:59
Zwróćcie uwagę na pedały, jakieś dziwne. Z pewnością wpływają na trajektorię ruchy stóp podczas obrotu, bo niejako wydłużają korbę w dolnym położeniu a skracają w górnym.
#1109 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 06 wrzesień 2014 - 09:01
Przeszedłem w przełaju z 46-36/11-23 na 44/11-28 czyli zakres wyższych przełożeń ten sam. Blat Sram CX1 dołożyłem do istniejącego napędu Shimano 105 10sp (klamkomanetki, przerzutki, łańcuch, kaseta) . Po pierwszych testach muszę stwierdzić, że:
- łańcuch nie spada na mega dziurach, bruku. Nie trzeba używać chytka do łańcucha.
- na prostej nie brakuje przełożeń 44x11 i dobra kadencja to i tak okolice 50-52kmh
- głęboki piach, błoto 44x28 i przynajmniej ja daję radę
- napęd mniej rzęży w błocie
- rama wygląda "czyściej" optycznie, bez przedniej przerzutki
- mniej się szuka optymalne przełożenie bez mniejszego blatu (w tym przypadku 36)
- krótki wózek wystarcza na ogarnięcie 11-28
Blat CX1 pasuje do każdej korby 5 ramiennej 110 bcd, jedynie trzeba dokupić śruby o dł. 6mm albo walnąć podkładki. Myślałem o WolfTooth, ale blat SRAMa jest przesunięty do osi ramy o jakieś 3mm i daje lepszą linię łańcucha na wyższych przełożeniach.
  • B25CX i mikroos lubią to
#1110 mikroos
Napisano 06 wrzesień 2014 - 09:32
O to to to! A przy okazji nogi wyraźnie mniej się męczą przy takiej kadencji, bo nie pracują na 100% mocy przy każdym skurczu mięśni.
#1111 boincowiec
boincowiec
  • 67 postów
  • Skądhome
Napisano 06 wrzesień 2014 - 14:19
Korba 175mm, 50/39/30 kaseta 12-25. Jeżdżę z dosyć wysoką kadencją, średnie w okolicach 100 obrotów na minutę, dobrze się czuje do ok 120 obrotów. Wymiana ramion korby na 170 mm da mi jakiś zysk czy nie bardzo? Długość nogi ok 86 cm.
#1112 Gosc_marvelo_*
Napisano 06 wrzesień 2014 - 14:59
Ja swoje najlepsze wyniki osiągałem na korbie 165 mm (ale może po prostu byłem młodszy?). Obecnie mam w szosie , góralu i crossie 170 mm, ale jak wsiadam na tą starą 165-kę (mam ją w stalowej szosie z prostą kierownicą), to po chwili czuję się jak w domu. Krótsza korba ma jeszcze dwie niezaprzeczalne zalety: większe bezpieczeństwo w zakrętach i łatwiejsze ustawienie wysokości siodła.
Ciekawy link do tematu długości korby i jej wpływie na wyniki:
http://www.plan2peak...ngTechnique.pdf
#1113 Prozor
Napisano 07 wrzesień 2014 - 14:04
No i właśnie taka długość kont będzie miał mój nowy Rotor 3D z Power2Max. Niby na 170 mnie całkiem dobrze mi się kręci, ale ostatnio coraz bardziej preferuję większą kadencję, na dodatek mam dość krótkie nogi.
#1114 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 10 październik 2014 - 22:11
Nie wiem, czy używacie takich kalkulatorów, ale znalazłem ciekawy:
http://www.bikecalc...._of_development
Można się pobawić, zrobić symulacje, co się stanie zmieniając elementy napędu, albo wpisując rozmiar koła wyliczy nam prędkości na danych biegach (przy założonej kadencji), czy jaką drogę przejedziemy przy obrocie korby.
No i jest informacja o obwodach kół różnych rozmiarów z różnymi oponami. Można sobie sprawdzić co wpisać do licznika po wymianie opon.
#1115 Gosc_Voltek_*
Gosc_Voltek_*
Napisano 11 październik 2014 - 07:37
Zwykły arkusz excela i masz wszystko co Ci trzeba
#1116 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 11 październik 2014 - 09:16
Pewnie, ja to nawet potrafię policzyć to wszystko na piechotę  :-D
#1117 Gosc_Voltek_*
Gosc_Voltek_*
Napisano 11 październik 2014 - 09:27
Na piechotę to najlepszy sposób i najszybszy ;-)
#1118 piotrkol
Napisano 28 październik 2014 - 19:59
Istnieje kaseta szosowa 8 rzędowa z koronką 28z? Nie mogę takiej znaleźć, największe jakie się udało 26. Trochę mi się nie widzi po 3 latach rezygnować z 28z (mam wolnobieg z koronką 28).
#1119 Kekacz
Kekacz
  • 1147 postów
Napisano 28 październik 2014 - 20:04
Pod nazwą szosowa nie, ale MTB tak. Właściwie to nie wiem dlaczego tak rozróżniają nazewnictwo. Tak czy inaczej używam takiej od bodaj 200 km. http://rowertour.com...-8rz-11-28.html
Trzepak
"MAMIL"
#1120 piotrkol
Napisano 28 październik 2014 - 20:43
Dzięki, właśnie się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem.
Jeszcze rozważam kasetę 12-25 ale wymienić z przodu 39 na 34. Narazie buszuje po sklepach i analizuje ceny i dostępność :P
edit. kicha, rozstaw 130, nic mniejszego od 38 nie wejdzie.
