Bidon
404 odpowiedzi w tym temacie
#101 xubix
xubix
  • 1552 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 13 czerwiec 2011 - 20:03
Zamówiłem, Malik pisał ,że będą :roll:
Virenque podał ich obwód i wydaje się praktycznie taki sam.. Zobaczymy..
Na wszelki wypadek zamówiłem z bikestacji więc będę mógł zwrócić.. :roll:
#102 Gosc_KeNaJ_*
Gosc_KeNaJ_*
Napisano 30 lipiec 2011 - 13:18
Pytanie do użytkowników bidonów camelbak podium - z doświadczenia z bukłakami wiem że w tego typu ustnikach lubi zbierać się osad - czy w tych bidonach ustnik da się rozebrać na tyle żeby go dokładnie wyczyścić?
#103 oszo
oszo
  • 67 postów
  • Skądmałopolska
Napisano 30 lipiec 2011 - 17:10
Nie chcę go zepsuć ale obawiam się, że nie da się zdjąć tej silikonowej nasadki.
#104 Prozor
Napisano 31 lipiec 2011 - 11:23
- tak, bez problemu silikon ściąga się i zakłada. Troszkę siły trzeba użyć, ale bez obawy. Parę razy już czyściłem.
#105 Gosc_KeNaJ_*
Gosc_KeNaJ_*
Napisano 31 lipiec 2011 - 11:45
a jak jest z łapaniem osadu? co ile wypadałoby ten ustnik umyć - pijąc izotoniki/węglowodany bo pewnie przy czystej wodzie jest to zupełnie zbędne.
i jeszcze jedno na forach zagranicznych znalazłem info że mając pełny bidon, przy wyciąganiu z koszyka, trzeba uważać aby go za mocno nie ścisnąć bo grozi to fontanną. Według was jest to problem czy tylko trzeba się przyzwyczaić?
#106 oszo
oszo
  • 67 postów
  • Skądmałopolska
Napisano 31 lipiec 2011 - 12:06
Z osadem jakoś nie mam problemu, gorzej jak jedziesz w deszczu, wtedy w środku trochę jest syfu.
To chyba zależy od uchwycenia, ja takich problemów nie mam.
#107 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 31 lipiec 2011 - 22:07
Umyć wtedy, kiedy widzisz, że się tam syf zebrał. Nie ma reguły 'co ile' ...
Nie tyle przyzwyczaić, co w momencie, kiedy masz pełny bidon, mieć ustnik w pozycji 'zakręcony'. Wyciągasz pełny bidon, zębami udkręcasz ustnik i po napiciu się wkładasz do koszyka juz odkręcony. Przy mniejszej ilości płynu i kolejnym wyciągnięciu już lekko opróżnionego bidonu, nie ma obawy, że zaatakuje Cię fontanna. Proste ;-)
#108 Gosc_KeNaJ_*
Gosc_KeNaJ_*
Napisano 31 lipiec 2011 - 22:09
Ok, dzięki za wszystkie odpowiedzi. Chyba się na nie zdecyduję bo mam już dość swoich które się wiecznie kleją.
#109 Fannadil
Fannadil
  • 35 postów
  • SkądZielonka
Napisano 26 sierpień 2011 - 14:30
Na allegro są duże bidony isostar 1L ktoś używa takiego olbrzyma? da sie z tego pic ? Bo się zastanawiam czy sobie kupić.
#110 Virenque
Virenque
  • 1536 postów
Napisano 26 sierpień 2011 - 14:35
Da się z nich pić bez problemu, są duże ale nie sprawiają wielkich problemów. Osobiści wolę bidony 0,7, ale kiedyś używałem właśnie Isostara 1l i było OK.
Tylko koszyki miej dobrze dokręcone, bo na jakimś bruku pod takim ciężarem mogą się poluzować ;)
Minusem jak dla mnie był bardzo sztywny ustnik, bo plastykowy, ale może to zmienili.
pzdr
#111 wiktor24
wiktor24
  • 1727 postów
  • SkądDolnośląskie
Napisano 26 sierpień 2011 - 15:00
Do takich wielkich biodnów niet wylajtowanych koszyków (przynajmniej 45 gramów szczególnie na brukach bo lubią wylatywać) i alu śrubek. Ten isostar jedzie na kilometr plastikiem, ale po wymyciu i na noc woda z cytryną i tak kilka razy przepłukać to mija.
#112 szpiler
szpiler
  • 229 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 26 sierpień 2011 - 22:27
Właśni, że Isostar wcale nie śmierdzi tworzywem - wiem bo sam go kupiłem w zeszłym tygodniu. Natomiast bidon Zefal 0,75, który mam od kwietnia cały czas śmierdzi i nic się nie da zrobić. Jednak bidon Isostara ma jeden minus - ustnik jest plastikowy ( nie jest powleczony miękką gumą ) i przepuszcza wodę.
#113 Fannadil
Fannadil
  • 35 postów
  • SkądZielonka
Napisano 27 sierpień 2011 - 15:35
w sumie mam mały bidon isostar, ciekawilo mnie jak to jest z tymi duzymi
dzieki
#114 Mediana
Mediana
  • 439 postów
Napisano 27 sierpień 2011 - 20:53
Ja tylko jeżdżę na litrowych bidonach - mam ciąg na picie. :)
Jak ktoś czuje zapach plastiku to zalać na noc coca cola i wtedy mamy zmianę zapachu. :)
Pozdr.
R...
#115 Hazi
Hazi
  • 102 postów
  • SkądDarłowo
Napisano 30 sierpień 2011 - 15:56
dzieki
W zależności od potrzeb.. Na ciężką i szybką setkę bez postojów, jeden litrowy bidon na pewno"Wskazany"
#116 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Napisano 12 wrzesień 2011 - 17:55
Mam problem z przeciekającymi bidonami. W czasie jazdy z bidonów wycieka woda przez nieszczelność na gwincie lub nieszczelność przy ustniku. Na ramie rowerów pozostawia to lepiące plamy lub co gorsza ślady kamienistego nalotu trudnego do usunięica. Używam zwykłych bidonów Isostara. Może ktoś ma jakiś sprawdzony rodzaj bidonów lub sprawdzony sposób ich zakręcania - zamykania.
Czy bidony Camelbaka spełnią moje oczekiwania?
Stas
#117 BUBUs
BUBUs
  • 335 postów
  • SkądPabianice
Napisano 12 wrzesień 2011 - 19:14
Ja mam coś takiego: http://www.formicki-...kat=59&&id_pp=0
Nic nie leci, wszystko szczelne. Ogólnie patrz na bidony, które mają gumowy ustnik, a nie plastikowy.
#118 wober
wober
  • 242 postów
Napisano 12 wrzesień 2011 - 19:17
cytat:
1. Popijaj lub puszczaj strugę. Nigdy więcej gryzienia w celu otwarcia ustnika i frustracji! Rewolucyjny ustnik daje Ci możliwość wygodnego picia podczas długich przejazdów.
2. Nie lepiąca się rama. Zbudowany z medycznej jakości silikonu, jednolity i szczelny ustnik eliminuje wszelkie wycieki i pryskanie na Twoją ramę lub ubranie
3. Duża prędkość przepływu. Elastyczne i łatwo ściskające się ścianki powiększające wypływ wody lub możliwość puszczania strugi
4. Zabezpieczenie przed wyciekiem. Zaworek zamykający wypływ w trakcie transportu. Przekręcenie rygielka przy podstawie ustnika o 90° zamyka szczelnie cały bidon.
5. Lepszy zapach. Zbudowany z zastrzeżonej mieszanki polipropylenu z technologią HydroGuard™ bidon pozwala delektować się smakiem napoju, a nie bidonu :
LINK: http://allegro.pl/bi...1808461583.html
Polecam sprawdzony ;]
#119 outoftimeman
outoftimeman
  • 873 postów
  • SkądPruszków
Napisano 13 wrzesień 2011 - 00:18
Camelbak to najlepszy bidon jaki miałem kiedykolwiek. Jak w opisie powyżej: nic nie cieknie, nie odkręca się, ustnik jest wygodny i bidon łatwo przytrzymać w zębach, nie śmierdzi chińskim plastikiem, właściwie w ogóle nie ma zapachu i napoje zachowują swój naturalny smak. Wart tych pieniędzy, całkiem sporych jak na bidon. Nie płakać tylko płacić i cieszyć się zajebistym bidonem.
A poza tym potrafi naprawdę daleko posłać gruby strumień wody gdybyście akurat chcieli ostudzić czyjeś emocje ;-)
#120 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 13 wrzesień 2011 - 08:50
Dzięki wober i outoftimeman - zastanawiałem się właśnie, czy warto płacić tyle za tego Camelbaka. Wszystko przez to, że ostatnio zgubiłem nosek od okularów i zapasowe znalazłem tylko w jednym miejscu, gdzie minimalna wartość zamówienia to 35 zł, a noski kosztują niecałe 4 zł ;-) Czy moglibyście mi jeszcze tylko napisać, jaki jest jego obwód (albo czy pasuje do Tacx'a Tao, bo niego się wstępnie przymierzam ;-))?
