Tarcze w szosie ?
2153 odpowiedzi w tym temacie
#1921 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 16 lipiec 2021 - 11:31
Pewnie, że się nada. Ja używam CarbCleaner-a do gaźników i też daje radę :) .
#1922 artho
Napisano 16 lipiec 2021 - 12:10
Tylko z myjką ultrasoniczną i izopropanolem trzeba podobno uważać, zwłaszcza tymi droższymi z podgrzewaczem. Do mojej malutkiej tarcza się nie zmieści a i podgrzewacza nie ma... :D
#1923 alterego
Napisano 16 lipiec 2021 - 12:11
"Gotowałem" w 55*C IPA z Demi 1:1 i w sumie poza zapachem jak w rozlewni spirytusu to było ok.
#1924 artho
Napisano 16 lipiec 2021 - 12:36
Tak naprawdę jedyne pytanie takie, czy dany oczyszczacz nie pozostawia dodatkowego filmu smarnego. Jeżeli pozostawia to należy go nie używać z tarczami, jeżeli nie pozostawia to wszystko jedno. Dlatego czysty alkohol najprostszy i w sumie chyba najlepszy.
#1925 ROZMIAR
  • 3269 postów
Napisano 16 lipiec 2021 - 12:58
A Ineos cały czas daje radę jechać w peletonie na zwykłych szczękach :) ich mechanicy mają dzięki temu więcej czasu na piwko ;)
#1926 artho
Napisano 16 lipiec 2021 - 13:09
Bo dlaczegoby niby mieli nie dać rady jechać. Po prostu Pina nadal jeszcze ma w ofercie hamulce szczękowe a i w drastycznie malejącej ofercie kół pod ten rodzaj hamulca jeszcze cośtam dobrali, co nadaje się to Pro Tourów :P.
#1927 danielasu2
danielasu2
  • 523 postów
  • Skądirlandia
Napisano 16 lipiec 2021 - 13:16
Co ciekawe pina nadal robi ramy pod zwykłe heble , natomiast nowa rama F dogma tylko pod UPS , Di2.
#1928 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 16 lipiec 2021 - 13:59
Ja tam na obsługę hamulców tarczowych poświęcam poniżej godziny na sezon. Co tu robić więcej niż przy szczękowych?
#1929 bonobo
Napisano 16 lipiec 2021 - 14:18
Jak wynika z dyskusji w tym temacie, sporo ludzi ma z nimi problemy mniejsze lub większe. Tobie się widocznie nie przytrafiły. Ale problemy są powszechne. Szurające klocki, piszczące klocki, zapowietrzenia układu, itd.
#1930 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 16 lipiec 2021 - 14:25
Zależy od produktu i twojego szczęścia.
Typowe bóle tyłka
- zapowietrzanie się sprawnych, niecieknących układów
- zapiekanie się tłoczków w zaciskach
- nierówna praca tłoków w zacisku
- krzywienie tarcz
To te popularne problemy.
Ja dzięki temu mam więcej roboty, ale też i bólu D, bo niejednokrotnie zadne wysikki nie wnoszą nic do poprawnego działania.
#1931 ROZMIAR
  • 3269 postów
Napisano 16 lipiec 2021 - 14:39
To ja hydrauliczne szczęki w czasówce odpwietrzałem po 5latach. W zwykłych szczękach raz ustawiasz i jeździsz, pozostaje raz na jakiś czas zmiana klocka 5min.
#1932 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 16 lipiec 2021 - 15:25
Bzyk, skrótowo w powyższym w 4:20 :P
A szczegółowo całkiem dobre filmy na YT robi ParkTool:
https://www.youtube....parktool/videos
lub najlepiej szukać od razu do Ultegry, wtedy mamy krok po kroczku konkretny system:
A spotkałeś się z wymianą klocków do 105 tki? Szczerze nigdy tego nie robiłem a noszę się z zamiarem w końcu je wymienić.
Facebuk i  YT  Strava
#1933 sirkozi
Napisano 16 lipiec 2021 - 15:43
Proces jest taki sam niezależnie od grupy/producenta.
#1934 KMQ
  • 829 postów
Napisano 16 lipiec 2021 - 16:10
Ultegra/DA/105 oraz Sram Red/Force to jest serio pikus z ustawieniem i z obsluga w porownaniu np do Hope RX4+ Ustawianie 4 tloczkow i zacisku w odpowiednim miejscu trwa dlugo, ale pozniej jest radosc jak to hamuje…
#1935 artho
Napisano 16 lipiec 2021 - 18:12
Tak jak sirkozi i KMQ napisał, 105/Ultegra/DA będą praktycznie takie same, troszkę inaczej w grupach MTB czy SRAM-ie.
  • manfred lubi to
#1936 sirkozi
Napisano 17 lipiec 2021 - 14:55
Ale jak inaczej? Wszędzie jest tak samo:
1. Zdjąć koło
2. Wykręcić śrubę mocującą klocki
3. Wyjąć klocki
4. Rozepchnąć tłoczki
5. Włożyć nowe klocki
6. Przykręcić śrubę
7. Włożyć koło
W teorii to wszystko co trzeba zrobić i jest banalne. Chyba, że okaże się że klocki ocierają to czeka nas zabawa z ustawianiem zacisku lub tłoczkami.
#1937 Bzyk
Napisano 17 lipiec 2021 - 15:11
Jeszcze o zawleczce przed wykręceniem śruby zapomniałeś :)
Robiłem to dzisiaj i fakt, 3 minuty roboty.
#1938 KMQ
  • 829 postów
Napisano 17 lipiec 2021 - 18:06
1. Zdjąć koło
3. Wyjąć klocki
6. Przykręcić śrubę
7. Włożyć koło
Przy 4 tlokach trzeba sie pobawic z wysunieciem tloczkow na odpowiednia wysokosc (taka sama na lewej prawej stronie) i to zajmuje troche czasu, ale dla cierpliwych do zrobienia :D
#1939 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 17 lipiec 2021 - 21:25
1. Zdjąć koło
3. Wyjąć klocki
6. Przykręcić śrubę
7. Włożyć koło
Sugestia dobra żeby:
- spowodować skośne popchnięcie tloczka
- spowodować jego pęknięcie, szczególnie przypadku ceramicznych Shimano i starszych modeli Srama.
NIE cofa się tloczków bez założonych klocków.
#1940 sirkozi
Napisano 17 lipiec 2021 - 21:30
Szczerze mówiąc pierwsze słyszę. Sugerowałem się różnymi materiałami (w tym np. Park Toola) i zawsze było to robione na zdjętych klockach.
