2471 odpowiedzi w tym temacie
#2241 Born Ready
Napisano 21 listopad 2021 - 14:13
1800 zł maks. Są pomiary mocy w korbie, Quarq i Ronde. Czy ktoś z Was używa tych sprzętów?
Osobiście polecam Quarqa, jeszcze mnie nie zawiódł w przełaju. Wskazania na wybranych segmentach wyraźnie pokrywają się z pomiarem Speca w szosie, a to mnie najbardziej cieszy.
#2242 Marcin321
Napisano 21 listopad 2021 - 15:03
Używam Ronde w MTB, na razie miesiąc ale jestem zadowolony. Brałbym inpeak-a ale nie montują do korby race face. W szosie mam Favero i jestem też zadowolony - ale do MTB bym nie założył.
#2243 Yudo
Yudo
  • 699 postów
Napisano 21 listopad 2021 - 15:31
1800 zł maks. Są pomiary mocy w korbie, Quarq i Ronde. [...]
Radziłbym kalkulację opierać na kwocie "ile musisz wyłożyć".
Bo co z tego, że pałąk kosztuje 1500 jak musisz często do tego dorzucić ramiona korby, suport, klucz do nakrętki pałąka i ew. zębatki.
#2244 FigoiFago
FigoiFago
  • 138 postów
Napisano 21 listopad 2021 - 16:58
Albo kupię pomiar do korby Srama NX/GX (w rowerze mam NX) albo korbę Shimano i pomiar do niej.
#2245 ogreczek
ogreczek
  • 284 postów
Napisano 18 marzec 2022 - 20:07
Hej! Miał ktoś do czynienia z pomiarem w pedałach powertap p1? Nabyłem drogą kupna :) obustronny pomiar mocy dość tanio. Wizualnie trochę styrane (jakiś szlif), technicznie miały być tip top. No i właśnie nie są, w obu wyczuwalny luz. Moje szimanochy PD r540 po 15 tysiącach nie wykazują żadnego zmęczenia (a kupiłem je używane). Martwi mnie ten luz, bo o ile w favero kupuje się oś, łożyska, tak przy powertapach trzeba odesłać sprzęt do serwisu (nie ma zamienników). Koszt serwisu przewyższy koszt zakupu tych pedałów. Jeździł ktoś na takim sprzęcie? Szanse że się rozsypią są - pytanie tylko ile wytrzymają :) I teoretycznie jak jeden padnie, to czy można używać jednego (aktywny chyba jest lewy) Dzięki Panie i Panowie za odpowiedzi !
#2246 Born Ready
Napisano 29 marzec 2022 - 13:41
Pacjent - quarq dzero
W czasie niedzielnego wyścigu w pewnym momencie przestał nadawać. Pierwsza myśl to bateria, bo sam nie wiem kiedy ostatnio ją wymieniałem, ale wymiana nie pomogła.
Co mogło się stać? Raczej jest odporny na wodę, przejeżdżał również zimy jak trzeba. Poza tym na wyścigu było sucho, trochę przemoczyło mnie dwa dni wcześniej. No i wyłączył się w czasie aktywności.
Co mogę sprawdzić? Ewentualnie może jest jakiś magic button do resetu lub czegoś podobnego?
#2247 alterego
Napisano 29 marzec 2022 - 14:12
Robiłeś reset? Zwarcie plusa i minusa:
https://www.manualsl...ero.html?page=9
  • Born Ready lubi to
#2248 Born Ready
Napisano 29 marzec 2022 - 17:02
Królu 💗
Działa! Wielkie dzięki :)
#2249 Bzyk
Napisano 29 marzec 2022 - 17:20
Ja miałem też problem z tym pomiarem po myciu roweru dwukrotnie. Z tym, że u mnie pokazywał pomiary z kosmosu. Suszenie bateryjki nic nie dawało. Okazało się, że woda była pomiędzy pająkiem i blatem. Rozkręcenie i wysuszenie rozwiązało problem. Może Ci się kiedyś przydać.
#2250 zaako
zaako
  • 38 postów
Napisano 10 kwiecień 2022 - 09:46
Witam. Kupiłem pomiar 4iiii 3 generation i w opisie ap.jest taka opcja:
Set scale factor compensation values, to compensate for left and right leg imbalances, or
match your power output to a third-party power meter or smart trainer.
Jak mam rozumieć te ustawienia?Mój trenażer to wahoo v5 2022.
Czy jeśli zrobie porównanie w zwiftpower odczytu z obydwu urządzeń i wyjdzie duży rozstrzał to będzie można w ap.4iiii dostosować pomiar z korby do trenażera?
To mój pierwszy pomiar w rowerze, wiec i doświadczenia brak 🙂
#2251 ogreczek
ogreczek
  • 284 postów
Napisano 10 kwiecień 2022 - 11:54
Jeśli wiesz, którą nogę masz słabszą/silniejszą to może się udać....
#2252 zaako
zaako
  • 38 postów
Napisano 10 kwiecień 2022 - 12:18
Ok. aaa jeśli wartości 4iiii będą zawyżone bądź zaniżone względem kickr v5 na wykresie ze zwiftpower to jak odnieść się do tych ustawień w ap.4iiii? Teraz jest default factor 1, a można ustawić od 0.5-2. W która stronę to przestawiać jeśli będzie zawyżać, a w która jeśli zaniżać. Bo jak rozumiem w opisie tego ustawienia jest wspomniane o balansie nóg, jak i o pomiarze z trenażera.
#2253 zaako
zaako
  • 38 postów
Napisano 05 maj 2022 - 15:32
Witam. Czy assioma duo-shi pod pedały SL będzie dobrym wyborem? Mam pedały ultegry 8000 i zastanawiam się nad tym pomiarem. Czy lepiej kupić pełne pedały od assioma?
#2254 ogreczek
ogreczek
  • 284 postów
Napisano 05 maj 2022 - 15:34
Podobno assiomy z SPD sl mają większy qfactor. Trzeba by było to sprawdzić.
#2255 zaako
zaako
  • 38 postów
Napisano 05 maj 2022 - 16:52
Tak. 54&65mm. Może ktoś posiada i jesteś jakaś różnica w jeździe?
#2256 Marcin321
Napisano 05 maj 2022 - 17:09
W rowerach MTB q-factor zestawu korba-pedał jest nieporównywalnie większy bo nie bardzo jest co z tym zrobić. Ja bym się nie przejmował.
#2257 zaako
zaako
  • 38 postów
Napisano 05 maj 2022 - 17:11
Ooo. Dziękuje.
#2258 alterego
Napisano 05 maj 2022 - 20:51
Wiele osób potrzebuje większy qfactor, stąd np. w speed play można było kupić dłuższe ośki (nie wiem czy nadal można).
Jak ktoś szuka zysków aero to również warto zwrócić uwagę na speedplay bo mają najniższy stack. :)
#2259 zaako
zaako
  • 38 postów
Napisano 15 maj 2022 - 19:06
Producent zaleca dokręcenie pedalow garmin rally odpowiednim momentem. Czy to aż tak istotne? Nie można zrobić tego na wyczucie?
#2260 Piotr92
Piotr92
  • 765 postów
Napisano 15 maj 2022 - 20:05
W przypadku Garmin Rally konkretna wartość momentu nie ma znaczenia. Było to istotne w przypadku dwóch pierwszych wersji Vectorów - z zewnętrznymi czujnikami. Większe znaczenia ma wyczyszczenie gwintów i odpowiednia ilość smaru przed dokręceniem oraz oczywiście kalibracja i ustawienie wszystkich parametrów.
