Trening zimowy - trenażer
354 odpowiedzi w tym temacie
#241 tomiek
tomiek
  • 270 postów
  • SkądMałopolska ok.Gorlic
Napisano 28 luty 2010 - 11:59
Od półtora miesiąca przed każdym treningiem i po smaruje łokieć maścią końską i dolegliwość ustała.
Dostane taką w aptece, czy gdzieś indziej?
Niby juz mnie troche mniej bolą ale wciąż czuje.
#242 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 28 luty 2010 - 16:14
Dostaniesz. Za ok 20zł/500ml. Tylko uważaj, bo są maści końskie rogrzewające i wychładzające. Kup rozgrzewającą. Po wsmarowaniu poczujesz ostre palenie :D
Wychładzająca jest dobra po treningu na obolałe nogi.
#243 meka
meka
  • 55 postów
  • SkądKościan/Szczytno
Napisano 28 luty 2010 - 16:19
Ja natomiast nie polecam końskiej, bo na mnie działała gorzej niż żel Ketonal gdy miałem kontuzje.
Ale wiadomo, każdy jest inny i różnie reaguje na medykamenty.
#244 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 28 luty 2010 - 18:13
Są są bo pod przednim mam książke i jest nawet ciutke wyżej od tylniego,
pomyslałe że to moze byc normalne w koncu nie mamy oporu powietrza i ciągniecia rąk do siebie w przypadku jazdy pod góre wiec duży ciężar ciała spoczywa na rekach, i wstaniu z siodełka też nie ma opcji zeby krecic na stojaco brak mozliwosci gibania sie na boki.
Może rozwiązaniem będzie lemondka. Przynajmniej na trenażerze i dopóki łokiec nie przestanie boleć. Maści nie pomogą jeżeli nie wyeliminujesz przyczyny. Mi też na trenażerze jeżdzi się troche dziwnie. Przez długi czas miałem problemy z kolanami ale pokombinowałem z ustawieniem roweru i się poprawiło. Teraz zmieniam ustawienia w zależności od tego czy trenuję w domu czy na szosie.
#245 tomiek
tomiek
  • 270 postów
Napisano 04 marzec 2010 - 17:59
Dzieki koledzy, okazuje sie pomalutku tak że żadne masci etc nie bedą potrzebne łokcie zaczynają sie przyzwyczajac i coraz mniej bolą, jedynie podczas krecenia wiecej odczówam ale to i tak juz o niebo lepiej jak bylo w poczatkach mojej przygody na terenażerku. w ogóle to jestem zdania jak cos boli musi samo przejsc wspomagacze typu masci,proszki to ostatnia ostateczność u mnie.
#246 Gosc_kobrys_*
Gosc_kobrys_*
Napisano 04 marzec 2010 - 18:23
a ja jestem zdania, że jeśli coś boli to znaczy, że było lub jest coś nie tak i trzeba szukać przyczyny, a nie czekać aż samo przejdzie
#247 mjdunker
mjdunker
  • 123 postów
  • SkądPolska
Napisano 18 marzec 2010 - 11:20
Tak sobie czytam wypowiedzi jak to się trenuje na rolce w zimie. Miałem okazje rozmawiać ostatnio z jednym z naszych kolarzy szosowych z Pro Touru. Powiedział mi cos takiego, że jazda na trenażerze w zimie to głupota, oczywiście można z 2 razy w tyg coś tam pokręcić ale nie więcej niż 45 min. Lepsze jest bieganie, narty, łyżwy, jakieś mtb, hala czy siłownia. Argumentował to tak, że jazda w miejscu wypłukuje z organizmu za dużo soli mineralnych i innych substancji i pozniej organizm potrzebuje dużo czasu aby to wszystko odbudować. Więc lepiej wyjść pobiegać niż patrzeć się w pokoju w ściane czy w monitor:)
#248 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 18 marzec 2010 - 12:14
mjdunker, ciekawe. Przecież podczas biegania, siłowni czy jazdy na biegówkach, człowiek też się poci a z potem wypłukuje cenne pierwiastki, sole itd. itp. ...
Bez obaw - jeśli prawidłowo się nawadniasz i odżywiasz, to nie masz o co się martwić. A korzysci z jazdy w Wyścigu (w) Pokoju przekładają się w sposób oczywisty na pierwsze jazdy w terenie po okresie ziomowym. Sprawdzone organoleptycznie ;-)
#249 kolen
kolen
  • 59 postów
  • SkądŻORY
Napisano 18 marzec 2010 - 13:05
mjudker, ciekawe kto ci powiedział pan Sz. czy pan S.. A mi jeden z zawodników polskiej elity powiedział, że trening z pomiarem mocy "nic nie daje".
I jedno i drugie stwierdzenie jest błędne.
Ja trenuję więcej niż 45 minut na maszynie i "nic mi nie wypłukało".
"lepiej wyjść pobiegać niż patrzeć się w pokoju w ściane czy w monitor:)" - i tu jest problem. TO JEST STRASZNY TRENING PSYCHICZNY, który nie wszyscy zniosą.
Jeden przejedzie 3 godziny w deszczu lub w -15 stopniowym mrozie, a jeden przekręci 3 godziny na trenażerze.
Mam doświadczenie jazdy na trenażerze, mogę coś na ten temat powiedzieć.
#250 bezdred
bezdred
  • 491 postów
  • SkądPTB
Napisano 18 marzec 2010 - 14:37
Nie korzystałem nigdy z trenażera ...ale na stacjonarnym 1 godzina to dla mnie katorga i to właśnie psychiczna. Nie bardzo wyobrażam sobie symulację jazdę pod górkę na takim sprzęcie;) dlatego wole śnieg i mróz. Używam sporadycznie stacjonarnego ale 10-15 min do rozgrzewki na siłowni;)
#251 Gosc_MusicMan_*
Gosc_MusicMan_*
Napisano 18 marzec 2010 - 14:38
Na czym polega roznica wyplukiwaniu sie soli itp w jezdzie na trenazeze a jezdzie na rowerze czy innym sporcie?
Rozumiem, że grając na hali wyplukuje sie tak samo jak w domu - tez obiekt zamkniety.
Wysilek to wysilek, trzeba pic przy kazdym, czy to rower, czy machanie lopata czy dziewczyna nimfomanka.
#252 mjdunker
mjdunker
  • 123 postów
  • SkądPolska
Napisano 18 marzec 2010 - 15:25
Powiem tak jak mówi to zawodowiec, który coś w kolarstwie osiągnął to musi coś w tym być. A po polskiej elicie widać jak jeździ jak jada na zagraniczne wyścigi.
#253 Gosc_MusicMan_*
Gosc_MusicMan_*
Napisano 18 marzec 2010 - 17:03
Z tego właśnie względu robiłbym dokładnie na odwrót :).
#254 Adson_:D
Adson_:D
  • 241 postów
  • SkądTłuszcz
Napisano 27 marzec 2010 - 20:34
to jak my mamy polski pro tour z takimi przekonaniami, to ja się nie dziwię, że jeżdżą... jak jeżdżą... :-P
#255 Gosc_jarus_*
Gosc_jarus_*
Napisano 08 kwiecień 2010 - 20:32
Mogę coś dodać od siebie, może kogoś zainteresuję.
W tym roku nie miałem wyjścia i zostałem skazany aby przygotowywać się tylko i wyłącznie na trenażerze. Miałem nieszczęśliwy wypadek w listopadzie (otwarte złamanie prawej ręki). Przekręciłem na trenażerze ponad 4 miesiące. Trenowałem więcej niż w tamtym sezonie (chodzi o przygotowania w zimie). W tygodniu wychodziło około 12h na trenażerze (z podziałem na okresy: 3 tygodnie ciężkiego treningu + 1 tydzień na regeneracje - mniejsze obciążenie czasowe i siłowe). Efekt: od kwietnia wróciłem w końcu na dwór (hura), wytrzymałość i siła znacznie większa niż w okresie zaraz po zimie rok temu. Jestem strasznie zadowolony, że nie poddałem się w trakcie przygotowań, kosztowało mnie to sporo wyrzeczeń, wysiłku, wylanego potu - ale było warto, teraz "robię co chce na rowerze" :-D
Dodam, iż w trakcie przygotowań 2 razy wykonywałem badania wydolnościowe, korygowałem wyznaczone przeze mnie strefy pulsu i każdy trening wykonywałem z pulsometrem.
pozdrawiam
#256 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 08 kwiecień 2010 - 21:05
No to sie ziomal ( ja tez pochodze z ZG ) namordowales... A gdzie raczke "otworzyles" jak wolno spytac ??
#257 Gosc_jarus_*
Gosc_jarus_*
Napisano 08 kwiecień 2010 - 21:19
No a gdzież mógłbym to zrobić? Trening, właśnie zaczynałem przygotowania do sezonu.
Doszło do zderzenia z psem. Wbiegł mi nagle przed przednie koło, nie miałem żadnych szans na reakcje. Lot przez kierownicę i niekontrolowany upadek.
#258 jarek996
jarek996
  • 645 postów
  • SkądMALM�
Napisano 08 kwiecień 2010 - 21:34
Dalej nie opisuj , bo juz zaczyna bolec .... U nas w Szwecji psa na wolnosci mie uswiadczysz. Jezdzisz z grupa w ZG ???
#259 Gosc_jarus_*
Gosc_jarus_*
Napisano 08 kwiecień 2010 - 21:48
Na weekend, jeśli nie ma zawodów, to niedziela 11:00 amfiteatr i ściganie (mówi się że to trening :mrgreen: ) w grupie to już standard. Natomiast w tygodniu unikam jazdy w grupie, trening w pojedynkę jest o wiele bardziej efektywny.
#260 Gosc_krakus_*
Gosc_krakus_*
Napisano 23 kwiecień 2010 - 14:24
dobry na rozgrzewkę, moja dziewczyna chce to kupić, ale mam pytanie.
czy taki najtańszy nie rozpadnie mi się po miesiącu?
http://www.sport-sho...ker-p-4203.html
