Trenażery Interaktywne Elite (Drivo/direto/suito/itp.)
538 odpowiedzi w tym temacie
#441 artho
  • 2956 postów
Napisano 02 luty 2022 - 10:08
Na początek przygotowujesz oryginalne pliki (tzn. nie przetworzone przez np. trzecie serwisy-facebooki sportowe). Gdy masz już dwa oryginalne pliki wybierasz jedno z najprostszych popularnych narzędzi, np:
- program Analysis w Twoim profilu w ZwiftPower za darmo: https://zwiftpower.com/
- program Analyze od DCR-a za opłatą: https://analyze.dcrainmaker.com/
W zasadzie jeżeli chodzi o samo porównanie mocy to pewnie lepiej (bo za darmo) użyć Analysis w ZwiftPower. Oczywiście Analysis wyświetli też inne podstawowe dane.
Jeżeli natomiast chcesz łatwo porównać inne dane zapisane w plikach .fit, zwłaszcza niestandardowe dane bądź po prostu zapis punktów GPS aby porównać różnice między np. komputerkiem rowerowym a zegarkiem sportowym to tutaj lepszy będzie Analyze od DCR-a. Tam niestety konieczne jest wniesienie opłaty jednorazowej (OneDay $5) bądź rocznej ($29), ale w sumie jest to bardzo wygodne narzędzie i nie widzę najmniejszego problemu z rzuceniem raz na czas tego piątaka DCR-owi myśląc o wspieraniu jego ambitnej działalności dziennikarskiej.
Przykład porównawczy śladu GPS w Analyze DCR-a:
Przykład badania różnic mocy z Analysis ZwiftPower, tutaj przybliżony odcinek niecałych 2 minut, widać też nieduże przesunięcie, ale generalnie pliki są nakładane na siebie w dobrym fragmencie:
  • tomaszzzz lubi to
#442 Prozor
Napisano 02 luty 2022 - 10:10
Teraz pytanie od kompletnego laika;)
Z technicznego punktu widzenia, krok po kroku jak porównać pomiar z trenażera i np. assiomy?
Na chłopski rozum kombinuje tak:
1) trenażer tradycyjnie łącze ze Zwift jako power source dodaje moje direto xr,
2) na garminie połączonym z assiomą równocześnie odpalam aktywność,
3) porównuje wykresy mocy (w jakim programie najłatwiej to zrobić?)
zwiftpower.com -> Zwift profile (prawy górny róg):
Użytkownik Signups Power Activities  ZPoints  Courses  Settings   Aliases  Analysis
Wchodzisz w to ostatnie (Analysis) i  Create New Data Set. Jeśli rejestrowałeś aktywnością Zwift, to wybierasz tą aktywność, dodajesz kolejną aktywność z pliku fit i porównujesz dane. Masz możliwość przesunięcia czasu aktywności żeby dopasować w przypadku np. różnic w początku rejestracji. No i wychodzą takie wykresy i dane:
wykresy hr, kadencji itd.
Oczywiście można wybrać tylko część z tego pomijając np. początek czy wybrać jakiś interwał...
a na końcu jest krzywa CP do porównania:
  • lupus i tomaszzzz lubią to
#443 tomaszzzz
tomaszzzz
  • 80 postów
Napisano 02 luty 2022 - 10:17
Super, dzięki za odpowiedzi;)
To forum jest wyjątkowo łaskawe i cierpliwe;)
A czy moje kombinowanie dotyczące samego zarejestrowania dwóch niezależnych aktywności, jednej ze zwift, drugiej z garmina jest ok?
Czy robicie to inaczej?
#444 artho
  • 2956 postów
Napisano 02 luty 2022 - 10:27
no i Prozor był szybszy, uprzedził z detalami (rozbudowałem swój wpis)... ;) ;)
Dokładnie tak samo robimy :) Tylko potem pasuje skasować aktywność z Garmina oraz wszystkich podpiętych portali, gdzie została automatycznie wysłana..
  • tomaszzzz lubi to
#445 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 02 luty 2022 - 10:30
Zwiftpower
  • tomaszzzz lubi to
#446 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 02 luty 2022 - 10:51
Dziwna sprawa. Po testach z aplikacja myElite na ktorej sie zgadzalo wszystko z pomiarem w korbie...
Kolejny trening z Edkiem interwaly 30on x15off i ten sam test ramp co w myElite .. znow nagralem trening oddzielnie zegarkiem tylko pomiar z korby i moc wyszla prawie taka sama ... Czyli Edek i korba sie pokryly.
Nie potrafiw tego wyjasnic moze cos sie skalibrowalo czy jak ale zaczelo.sie zgadzac w trybie Erg trenazer z korba...
Podejrzewam jeszcze ze TrainerDay i export do TPeaks cos tu moze knocic... Bo wczoraj zrobilem bez exportu z TD do TP i garmina tylko trening utworzylem w TP i do garmina czyli krok mniej.
PS zeby porownac korbe / pedaly najlepiej albo po prostu trzeba miec 2 urzadzenia. W jednym dodajesz tylko trenazer w drugim tylko pedaly - i nagrywasz rownolegle. Ja mam w zegarku dodany ttlko czujnik z korby a w Edge mam tylko trenazer.
Potem albo w apkach patrzysz jak sie ma hedno do drugiego albo jak chcesz recznie to export do TCX i ogladasz w excelu.
  • tomaszzzz lubi to
#447 artho
  • 2956 postów
Napisano 02 luty 2022 - 11:03
No właśnie, może dość analogowo w Excelu też ale dopiero po eksporcie do formatu czytelnego. Ale najprościej i z pominięciem dodatkowych potencjalnych kroków i błędów będzie oryginalne-pierwotne pliki z urządzeń/aplikacji (tzn. np. Edge-a oraz Zwifta) wrzucić do ZwiftPower.
Strava ma też możliwość pobierania pliku oryginalnego (źródłowego) spakowanego jako .zip. Klikasz w 3 kropki i "Export original".
  • tomaszzzz lubi to
#448 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 02 luty 2022 - 11:07
Roznice wieksze niz 1W widac po prostu od razu w aplikacjach typu intervals.icu.
Na sredniej z interwalu chyba wiekszej dokladnosci nie trzeba to nie laboratorium a sam blad pomiaru to 2.5% wiec +-5W przy 200.
Pozdr
#449 Prozor
Napisano 02 luty 2022 - 11:16
[...]widać też nieduże przesunięcie [...]
Przesunięcie można zniwelować poprzez  wybranie (pod wykresem, a przed tabelą)
Time shift and corp i wpisujemy dla jednego (lub więcej) przesunięcie Offset (w sekundach na plus lub minus np. -2), albo określamy od jakiego czasu ma się zaczynać Start from (seconds) lub kiedy kończyć End at (seconds).
Wystarczy 1 urządzenie, nie każdy dysponuje zegarkiem i komputerkiem treningowym. No i nie musi. Wystarczy nawet darmowe 25 km (ba, może w 1 km się pewno w testach zmieścić można) Zwift do rejestracji pliku testowego z dodatkową rejestracją na komputerku treningowym. Surowe dane w arkuszu kalkulacyjnym i owszem można się bawić, ale po co?
Same mierniki mają określoną dokładność, ale... jest to plus/minus. Może się zdarzyć, że w jednym akurat będzie minus 2,5 w drugim plus 2,5 i mamy 5% różnicy pomiędzy nimi. Na dodatek trzeba pamiętać o różnicach w miejscu pomiaru, choć z tego co widzę to raczej nie jest problemem może za wyjątkiem mocy chwilowych 1 - 5s, gdzie miernik w pedałach da więcej, trenażer mniej.
Ale faktycznie to nie apteka, parę W w tą czy drugą stronę raczej nie ma znaczenia...
#450 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 02 luty 2022 - 20:37
Jeszcze jedno zauwazylem i to sprawdze przy kolejnej okazji, bo pada na to cień podejrzenia o rozbieznosci.
W TPeaks projektujac trening mozna zaznaczyc Zakres mocy czyli przedzial albo target dla danego interwalu.
I cos mi sie zdaje ze wlasnie w niektorych treningach mialem zakres i wtedy liczby byly ze srodka czy dolu przedzialu a moc w korbie z gornej granicy, wczoraj zmienilem to na target i nie bylo rozjazdow.
Nie wiem, ale jakis cień na to pada w kwestii dokladnosci trybu ERG choc zasadniczo nie powinno miec to znaczenia.
#451 Prozor
Napisano 03 luty 2022 - 07:50
A to możliwe - sprawdzałeś co na Edge miałeś w każdym kroku w zaimportowanym treningu? Jeśli żądana moc docelowa będzie ustawiona inaczej niż to co się spodziewasz, to będziesz miał to co masz. Chyba ;)
Polem pomocnym w ocenieniu mocy żądanej ERG jest np. Target Power - pokazuje dokładnie jaką moc ustawia trenażer w trybie ERG (w treningu nie ERG będzie to moc do której należy dążyć). Przydatnym będzie również drugie pole tego samego autora NextTarPow, czyli informacja jaka będzie moc w następnym kroku bez konieczności zaglądania do ekranu treningowego.
  • MaciekTu lubi to
#452 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 04 luty 2022 - 19:26
Czy wymieniał ktoś Direto bezpośrednio u Shimano, z pominięciem sklepu? Mam "błogosławieństwo" supportu Elite, ale chciałbym maksymalnie skrócić całą procedurę.
#453 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 04 luty 2022 - 21:31
Chyba nie da rady , dzwoniłem bezpośrednio do nich i kazali odesłać do sklepu.
#454 Marcin321
Napisano 04 luty 2022 - 21:38
Ja tak samo - tylko przez sklep. Jedyne co pozostaje to dopytywać sklep żeby dopytywał shimano :(
#455 artho
  • 2956 postów
Napisano 04 luty 2022 - 22:08
Mnie przy zakupie ostatnio też sklep zaznaczył, że w miarę problemów to ONI to reklamują przez Shimano. Trochę szkoda, nieraz trzeba dymać trochę... nieraz sklep może nie istnieć i co wtedy? Wtedy chyba Shimano musi przyjąć.
#456 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 07 luty 2022 - 22:17
Sprawa chyba sie wyjasnila. Jak dla mnie jest to blad oprogramowania Suito.
Treningi z TrainerDay przesylam do Training Peaks. Domyslnie jak zaprojektuje 200W w TD to w TP mam range 180-220.
Im wieksza moc tym szerszy przedzial.
Moc docelowa jest ok -200, Garmin niby trzyma 200 suito tez ale w korbie wychodzi ze jedzie sie gorna granice przedzialu.
Po zmianie w opcji treningu w TP na target - 200 wat zadane to 200 rzeczywiste. Srodek przedzialu ten sam ale moc na korbie rozna.
Takie poczynilem obserwacje. I przy opcji target wszystko dziala jakby lepiej przy przechodzeniu miedzy interwalami i jakby szybciej. Do tego najwazniejsze ze moc jaka potrzebujemy jest jak trzeba na srednich niemal identyczna.
Pozdr
#457 tomaszzzz
tomaszzzz
  • 80 postów
Napisano 16 kwiecień 2022 - 07:00
Cześć, czy ktoś z Was pobierał ostatnio Digital coupon z redeem.elite-it.com?
Nie mogę się zalogować na tę stronę po wpisaniu emaila i hasła takiego jak w w aplikacji myetraining i na stronie www elite. Wyskakuje informacja o złych danych logowania, nie mogę założyć nowego konta bo adres e-mail jest już użyty. Pozdrawiam
#458 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 16 kwiecień 2022 - 12:18
Ja pobierałem, ale wszystko przebiegło bez problemu. Teraz na stronę też zalogowałem się bezproblemowo.
Jedynie nie zalogowałem się po podaniu Imienia tylko maila.
  • tomaszzzz lubi to
#459 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 20 kwiecień 2022 - 09:06
Pisałem wcześniej, że mój DiretoX po kilku "naprawach" dokonywanych przez Elite za pomocą epromów zaczął szaleć z oporem mocą w trybie ERG. Shimano Polska odrzuciła reklamację ponieważ jest to drugi trenażer, 2 lata od zakupu pierwszego minęło, a rękojmia, jak to ładnie określili, nie restartuje się. Włosi z Elite wysyłają mi kolejną płytę główną. Moze będzie, ale znowy strach będzie zrobić kalibrację, bo ten DiretoX po kalibracji bardzo zaniża odczyty mocy i od tego poszły wszystkie dalsze problemy.
Przykre jest to, że Elite nie potrafi wykonać stosunkowo nieskomplikowanego urządzenia, które byłoby w stanie działać bez awarii przez 2 lata.
W moim pierwszym Direto po roku posypało się łożysko. Podobne łożyska przez lata pracują pod maską auta, w skrajnych warunkach, w śmiesznej cenie detalicznej. Jestem ciężko wk..ny. Nie z powodu odmowy, ale dlatego, że straciłem część zimy szarpiąc się z tym złomem, zamiast trenować.
#460 mikroos
Napisano 20 kwiecień 2022 - 10:24
WTF?! Oczywiście, że się resetuje! W przypadku wymiany całego produktu lub poważnej naprawy resetuje się okres rękojmi na cały produkt, a w przypadku wymiany elementu resetuje się okres rękojmi na wymieniony element.
Ustawa mówi to całkowicie jednoznacznie.
