sredni puls ...
364 odpowiedzi w tym temacie
#321 ioannahh
ioannahh
  • 104 postów
  • Skądwawa
Napisano 21 październik 2011 - 19:58
maccacus,
oczywiscie masz racje, ja po prostu zalozylam ten pulsometr tylko raz, wylacznie z ciekawosci :) napisalam swoja mysl troche w zbyt duzym uproszczeniu - mialam na mysli to, ze nie wyobrazam sobie pedzacej na rowerze z pulsem takim, jaki osiagam przy interwalach biegowych. kiedys nawet probowalam zrobic porzadne interwaly na rowerze stacjonarnym, bo mialam kontuzje uniemozliwiajaca bieganie - i zdziwilam sie bardzo, bo za nic w swiecie nie moglam dobic do zalozonych wartosci tetna ;)
#322 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 22 październik 2011 - 09:52
No właśnie mnie też to dziwi bo przecież to nie jest duży wyczyn żeby pokręcić chwilę korbą tak mocno aby po kilkudziesięciu sekundach wejść na tętna powyżej 160 ud/min. Fakt, że na stacjonarce jest trudniej niż w normalnej jeździe ale da radę :).
#323 demiu
demiu
  • 3 postów
  • SkądWalsall
Napisano 30 październik 2011 - 18:51
A czy to dobrze jesli w wieku 34 lat moge sie wkrecac na tetno 202 ud/min :)
#324 outoftimeman
outoftimeman
  • 873 postów
  • SkądPruszków
Napisano 30 październik 2011 - 19:50
Wydaje mi się, że ani dobrze, ani źle. Tętno maksymalne jest indywidualną kwestią i wzory można o kant koła potłuc. Ja mając lat 29 osiągnąłem maksymalne tętno 199. Wątpię abym przez to był w lepszej formie niż wytrenowany zawodnik mający max 191 ;-)
#325 madagaskar
madagaskar
  • 96 postów
Napisano 31 październik 2011 - 09:32
demiu, Ja mam 34 lata i max 205 ...
#326 bans
bans
  • 464 postów
  • SkądPszczyna
Napisano 31 październik 2011 - 11:45
Dla statystyki - 35 lat, HRmax na rowerze 192, podczas biegu - 205...
#327 garenge
garenge
  • 862 postów
  • SkądPoznań/Inowrocław
Napisano 31 październik 2011 - 12:04
Dla 17 latka -> rower max 187 , bieganie 189, canicross z husky 208 :)
#328 BartekO
BartekO
  • 90 postów
  • SkądTuchów
Napisano 18 listopad 2011 - 16:25
mam 21 lat, teoretycznie moje max tetno powinno wynosic 199, ale nigdymi sie nie udalo tyle osiagnac, mialem 190. Czytalem cos o zwolnionym tetnie, podobno to pozytywnie wplywa na wydolnosc. Prawda to ?
#329 outoftimeman
outoftimeman
  • 873 postów
  • SkądPruszków
Napisano 18 listopad 2011 - 17:26
Pytanie czy osiągnąłeś max czy tylko Ci się tak wydawało? Inna sprawa, że to kwestia indywidualna. Ja mam 29 lat i powinienem mieć wg wzoru tętno 191, a mam 199 :)
#330 Wiljer
Wiljer
  • 620 postów
Napisano 18 listopad 2011 - 17:34
bo max podczas nawet ciężkiego treningu nie wyjdzie,
trzeba zrobić specjalny test
w książce L. Armstronga jest opisany
max dst:
#331 BartekO
BartekO
  • 90 postów
  • SkądTuchów
Napisano 18 listopad 2011 - 17:48
Troche bez sensu pytanie ;) jesli max to wydaje mi sie ze max, zreszta nigdy nie ma pewnosci co do tego. Zawsze mozna zrobic ciut lepiej i moze by pokazalo wiecej.
tak wiem o co ci chodzi, czytalem o tym wczesniej.
Gdy ktokolwiek zapyta o aeroby - czym są i jak je wykonywać - od razu jak królik z kapelusza pojawia się odpowiedź "220 - wiek" Proponuję przyjrzeć sie bliżej tej formule oraz zapoznać się z innymi możliwymi odpowiedziami na tak pozornie proste pytanie - z jaką intensywnością wykonywać aeroby
1. Nasze "nieśmiertelne" 220 - wiek - formuła ta ma już swoje lata, w wyniku jej zastosowania powinniśmy otrzymać maksymalne tętno do jakiego jest zdolny organizm osoby badanej (zwane HRmax). HRmax jest podstawą do ustalania tzw. stref wysiłku, czyli przedziałów tętna w jakich powinniśmy się trzymać ćwicząc w określonym celu. Myślę że nie dla wszystkich będzie truizmem gdy dowiedzą się że takich podstawowych przedziałów jest 6. Wynik obarczony jest niestety dość sporym błędem (do 15%) gdyż formuła ta nie uwzględnia oczywistych różnic między organizmami, takich choćby jak stopień wytrenowania, tętno spoczynkowe, płeć, rodzaj ćwiczenia itd. Biorąc pod uwagę że każdy z przedziałów (z wyjątkiem pierwszego) obejmuje 10 % naszego HRmax, w najgorszym przypadku może się zdarzyć że stosując wynik tej formuły jako podstawę do ustalenia intensywności naszych ćwiczeń (nie tylko aerobów) pomylimy się o dwa przedziały w górę lub w dół! Na szczęście takie przypadki są dosyć rzadkie, niemniej jednak do "220 - wiek" proponuję podchodzić ze sporą rezerwą.
ZAGADKA : skąd się wzięło 220 w tej formule ? - odpowiedź na końcu postu
2. Test wysiłkowy - metoda idealna - tak, test wysiłkowy w najprostszej formie polegający na zmierzeniu pulsu po 2-4 minutach wysiłku z maksymalną intensywnością jest najdokładniejszą metodą ustalania HRmax. W powiązaniu z wartością tętna spoczynkowego (mierzonego rano przed wstaniem z łóżka) jest podstawą do bardzo dokładnego ustalenia wartości naszych stref wysiłku. Test taki można wykonać pod kontrolą lekarza sportowego, nie radzę brać się za to samemu!
3. Test sub-maksymalnego wysiłku - to doświadczalna metoda ustalenia sobie samemu HRmax.
W pierwszym kroku musisz uczciwie ocenić stopien swojej sprawności fizycznej:
słaby - nie ćwiczyłe(a)ś regularnie od ponad dwóch miesięcy
średni - ćwiczysz co najmniej 20 minut minimum 3 razy w tygodniu
dobry - ćwiczysz regularnie ponad godzinę tygodniowo
Teraz przyszła pora na test - masz dwa do wyboru, najlepiej wykonać oba i z wyniku wyciągnąć średnią.
Test 1 - znajdź bieżnię (wystarczy np. szkolna, byle równa). Wykonaj marsz (nie bieg, ani trucht!) polegający na pokonaniu czterech pełnych okrążeń bieżni w najszybszym tempie na jakie cię stać. Trzy pierwsze okrążenia doprowadzą twoje tętno do poziomu który będzie się utrzymywał na mniej więcej stałym poziomie przez czawrte okrążenie. Zmierz tętno przy końcu czwartego okrążenia. Jeśli swoją kondycję określiłeś wcześniej jako słabą, do wyniku dodaj 40, jeśli średnią - 50, jeśli dobrą - 60. To jest twój HRmax.
Test 2 - znajdź stopień o wysokości 20 cm. Wykonaj ćwiczenie polegające na wejściu na stopień prawą nogą, potem lewą, prawą w dół, lewą w dół. Takie "góra, góra, dół, dół" to jedno powtórzenie, musisz wykonywać równo 20 takich powtórzeń w ciągu minuty. Zmierz tętno pod koniec trzeciej minuty. Jeśli swoją kondycję określiłeś wcześniej jako słabą, do wyniku dodaj 55, jeśli średnią - 65, jeśli dobrą - 75. To jest twój HRmax.
4. Formuła Sally Edwards - dosyć dokładna metoda obliczania HRmax, bo uwzględnia wagę i płeć.
Mężczyźni HRmax = 210 - 1/2 wieku - 1% masy ciała w funtach + 4
Kobiety HRmax = 210 - 1/2 wieku - 1% masy ciała w funtach + 0
Ta formuła już jest dokładniejsza niż nasze 220 - wiek, bo błąd tutaj zwykle nie przekracza 5%
5. Formuła Karvonena - chyba najdokładniejsza formuła obliczeniowa dla amatorów, biorąca pod uwagę tętno spoczynkowe (RHR - resting heart rate) i pozwalająca na ustalenie stref wysiłku w oparciu o tak zwaną rezerwę tętna (Heart Rate Reserve - HRR). Rezerwa tętna (HRR) jest różnicą pomiędzy tętnem maksymalnym (Maximum Heart Rate - MHR, czyli nasz poczciwy HRmax) a tętnem spoczynkowym (RHR).
Zacząć musimy od pomiaru tętna spoczynkowego RHR. Pomiaru dokonujemy w łóżeczku, leżąc, tuż po przebudzeniu - pomiaru dokonujemy przez co najmniej pięć dni z rzędu i z wyników wyciągamy średnią. To jest nasze tętno spoczynkowe. Należy pamiętać o tym że choroba, stres, głód lub przejedzenie, leki itp. moga wpływac na wartość RHR, tak wiec pomiaru dokonujemy w jak najbardziej "normalnych" warunkach. Pamiętać również należy o tym, że podwyższone RHR jest często efektem przetrenowania, warto więc je mierzyc nie tylko przy tej okazji.
Gdy już znamy nasze RHR możemy przystąpic do obliczania HRmax. Wnikliwi czytelnicy zauważą że uzyskane tu wartości HRmax będą wyższe niż w przypadku naszej mantry "220-wiek". Dzieje się tak dlatego, że metoda ta odzwierciedla lepiej nasze VO2max czyli maksymalną konsumpcje tlenu - całkowitą ilość tlenu zużywaną na poziomie komórkowym. Wartość VO2 max odzwierciedla więc całkowitą pojemność aerobową komórek mięśniowych.
Formułę Karvonena omówimy na abstrakcyjnym przykładzie - osoby w wieku 45 lat, z tętnem spoczynkowym RHR = 85, dla której musimy wyliczyć mało uzyteczną z praktycznego punktu widzenia strefę wysiłku od 50 do 85% HRmax (MHR).
A. Oblicz MHR odejmując wiek (45) od 220 uderzeń serca na minutę.
MHR = 220 - 45 = 175
B. Oblicz rezerwę tętna (HRR) odejmując tętno spoczynkowe (RHR = 85) od wyniku MHR z punktu A.
HRR = 175 - 85 = 90
C. Oblicz dolny poziom wysiłku (Lower Intensity Level - LIL) mnożąc żądaną intensywność (50%) przez rezerwę tętna (HRR) z punktu B.
LIL = 0.50 x 90 = 45
D. Dolna granica strefy (Training Heart Rate) jest sumą dolnego poziomu wysiłku i tetna spoczynkowego (LIL + RHR).
THR(dół) = 45 + 85 = 130
E. Górny poziom wysiłku (Upper Intensity Level - UIL) - u nas 85% obliczamy tak jak w punkcie C.
UIL = 0.85 x 90 = 76.5
F. Górną granicę strefy obliczamy tak jak w punkcie D.
THR(góra) = 76.5 + 85 = 161.5
No i uporalismy się z formułą Karvonena - nasz 45 latek chcący ćwiczyć z intensywnością 50-85% powinien utrzymywać tętno w przedziale 130 - 161.5 uderzeń na minutę.
Okay, skoro mamy już nasze maksymalne tętno czyli HRmax musimy obliczyć z jaką intensywnością powinniśmy wykonywac nasze ćwiczenia. Na szczęście dalsze obliczenia są proste - w zależności od celu jaki chcemy osiągnąć wybieramy jedną ze stref wysiłku których granice określa się w procentach naszego HRmax. Jeśli więc chcemy ćwiczyć w strefie 60-70% wystarczy pomnożyć nazse HR max przez 0.6 i 0.7 - wyniku otrzymamy dolną i górną granicę liczby uderzeń serca na minutę których powinniśmy przestrzegać.
Pozostało jedynie opisać strefy - umownie jest ich sześć:
Strefa 0 (do 50% HRmax) - przebywanie w tej strefie nie przynosi korzyści ze sportowego punktu widzenia
Strefa 1 (50 - 60% HRmax) - Najnizszy poziom intensywności ćwiczeń przy którym można zaobserwować pozytki dla kondycji i zdrowia. Dla początkujących lub osób po długiej przerwie w ćwiczeniach. Przyczynia sie do poprawy zdrowia. Dobra również w okresach regeneracji dla osób przetrenowanych. W strefie tej zachodzi już wykorzystanie tłuszczu jako źródła energii, polecana więc jest także dla osób pragnących schudnąć.
Strefa 2 (60 - 70% HRmax) - Jest to pierwsza strefa w której serce zaczyna odnosic korzyści z treningu. Następuje poprawa wydolności serca a komórki mięśniowe zaczynają lepiej wykorzystywać tlen. W tej strefie tłuszcz jest podstawowym źródłem energii jest więc to idealny przedział dla osób pragnących schudnąć.
Strefa 3 (70 - 80% HRmax) - Najlepsza strefa dla poprawiania wydajności sercowo-naczyniowej. Rekomendowana dla poprawy wydolności oddechowej, poprawy transportu utlenionej krwi do komórek mięśniowych iodprowadzania z nich dwutlenku węgla. Cwiczenie w tej strefie pozwala poprawić wyniki w zakresie pokonywania dłuższego dystansu w krótszym czasie. Organizm spala mniej glukozy niż tłuszczu, poprawia się równiez ogólna siła mięśniowa.
Strefa 4 (80 - 90% HRmax)(85-90%= próg beztlenowy) - w tej strefie przechodzisz od treningu aerobowego (tlenowego) do anaerobowego(beztlenowego). Jest to moment gdy organizm nie jest już w stanie wystarczająco efektywnie usuwać kwasu mlekowego z pracujących mięśni. Kwas mlekowy jest produktem rozkładu glikogenu, udział tłuszczu jako źródła energii staje się znikomy. Jest to strefa dla osób pragnących poprawic wyniki sportowe. Podczas treningu w tej strefie mięśnie męczą się znacznie, oddech staje się ciężki, męczysz się szybko. Trenując w tej strefie uczysz jednak swój organizm radzić sobie lepiej z kwasem mlekowym i tolerować go przez dłuższy czas.
Strefa 5 (90 - 100% HRmax)(VO2 Max) - W tej strefie będziesz mógł trenować jedynie przez krótki czas. Zresztą nie powinieneś tego robić jeśli nie masz super kondycji. Kwas mlekowy powstaje bardzo szybko gdyż dług tlenowy jest bardzo wysoki. Główny pożytek z ćwiczeń w tej strefie to poprawa szybkości.
Jeszcze jedna uwaga - wszystkie powyższe metody obliczeń oraz opisy stref odnoszą się do ćwiczeń opartych w głównej mierze na pracy dolnej połowy ciała, ze szczególnym naciskiem na marsz i biegi. Aby wyliczać progi i korzystać ze stref w przypadku ćwiczeń mocniej angażujących górną połowę ciała należy obnizyć progi - gdyby na przykład chodziło o wiosła lub pływanie, średnio o 13 uderzeń serca na minutę.
Na koniec ODPOWIEDŹ NA ZAGADKĘ - 220 to przeciętne tętno niemowlęcia, które z wiekiem maleje. Gdybyśmy wszyscy byli klonami których serca pracują jednakowo, ten artykuł byłby zbędny i wszyscy molibyśmy spokojnie wszystko obliczać z formuły "220 - wiek"
#332 mess
Napisano 18 listopad 2011 - 17:56
ale ciekawi mnie w jaki sposób fizjolog je ustalił jeśli nie w odniesieniu do HR max.
http://imageshack.us...846/bibliaf.jpg
#333 outoftimeman
outoftimeman
  • 873 postów
  • SkądPruszków
Napisano 18 listopad 2011 - 18:07
Dziękuję. Nie znałem takiej metody dlatego ciekaw byłem jak to się robi.
#334 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 01 grudzień 2011 - 01:25
Co do tetna maksymalnego to wiele osob z was robi blad. Polecam ten artykul http://bieganie.pl/?...&id=2805&show=1
#335 mess
Napisano 06 grudzień 2011 - 15:53
Prosze o pomoc bardziej doswiadczonych kolegow. Chodzi o zaplanowanie sesji treningowych na przyszly rok. Jak w linku wklejonym dwa posty wyzej, nie wyznaczam stref w oparciu o hrmax, lecz w oparciu o prog mleczanowy. I teraz planujac sezon 2011/2012, po 2 miesiacach generalnego odpoczynku, powinienem planowac cwiczenia opierajac sie na ostatnio zanotowanym progu(w czasie kiedyforma subiektywnie oceniana byla wysoko), czy tez powinienem zrobić probe w aktualnym stanie i na jej podstawie wyznaczyć sobie strefy?
#336 piootrj
piootrj
  • 30 postów
  • SkądDąbrowa Górnicza
Napisano 06 grudzień 2011 - 21:28
Po takim odpoczynku zrób test ponownie.
#337 mess
Napisano 06 grudzień 2011 - 21:52
generalnie odpoczynek ograniczal sie do jazdy 5x/tydz po 30-40min w tempie regeneracyjnym, od dwoch tygodni biegam tez. Jezeli nie ma to znaczenia to ok :)
#338 Gosc_Rzysko_*
Gosc_Rzysko_*
Napisano 19 grudzień 2011 - 01:49
To znaczy że jak miałem HRmax - 205BMP z 1.5 / 2 lata temu, czego oczywiście nie mogę dokonać na szosie < biegłem > to wyznaczanie z tego progów jest błędne :shock:
I tak jak byłem oświecony tak teraz jestem w czarnej D**** !!! :-P
To zakładając moje ostatnie tętna z wyścigów mój max to 187/196BPM, co nie jest pewne bez badań więc oleje tę linijkę...,
przy 176BMP zaczyna mi odcinać tlen i przenosić go na usta czyli skoro idealnie przy cyfrze 176 odbiera mi oddech (nie przy 175 czy 1401) to jest to próg anaerobowy (dalej zwany - Beztlenowy ) wg. tego wyznaczam niższe i wyższe strefy ale co, po prostu o 10 w dół i w górę ...?
- Tak więc czy da się wyznaczyć z Progu Beztlenowego inne strefy ? Czy potrzeba tego maxa - jak jasna cholera ? Bo aż tak żeby było do trzech po przecinku mi nie zależy ... ;-) - 17lat w marcu 18, spoczynkowe mam 47BMP ale od badania (początek roku) mogło spaść o 2, dajmy na to że jest 46BMP, kolarstwo uprawiam poważnie/sportowo Junior IIr.
Z góry serdeczne dzięki za pomoc. :-D
#339 mess
Napisano 19 grudzień 2011 - 06:58
Bylo napisane wcześniej, jak wrócę do domu to sprawdzę przedzialy dla Twojego progu
#340 Gosc_Ranger_*
Gosc_Ranger_*
Napisano 19 grudzień 2011 - 07:12
Wystarczy tylko próg beztlenowy, który dość ciężko określić za pierwszym razem, dopiero zrobienie kilku różnych/tych samych testów pozwoli dokładnie go wskazać (bądź specjalistyczne badania). Jeśli już nim dysponujesz, to musisz mieć dostęp do tabeli, w której określone są strefy w zależności od interwałów czy typu treningu, a w tym przypadku są niewielkie różnice jeśli chodzi o ich autorów (polecam książki Joe Friela, Chrisa Carmichaela).
Ja mam 18 lat, jeżdżę od 2 lat, gdzie dopiero rok trenuję i test - 20min jazdy ile fabryka daje po odpowiedniej rozgrzewce - wskazał średni puls 177, co potwierdziły nawet zawody uphill, 5km podjazdu na pełnej ku*wie :D
Wymuszony oddech to nie najlepsze odniesienie do określania progu na czuja (wpływa na niego mniej lub bardziej zatkany nos, temperatura, wyjeżdżona baza), musisz zrobić testy bądź badania.
